装修三字经,上期讲到第11条;需要的朋友可以关注我苏州江水平装修,阅读相关文章。装修湿区水电必须走顶,动了承重墙的后果让你后悔莫及是本期的重点内容
12、承重墙,绝不动,贪小利,大窟窿。保温层,要铲净,木塞子,往里恁。
有些客户为了调整家里的空间布局或者把空间变大,想拆除承重墙。对于这种情况,我们江水平装修是坚决抵制的。因为,我们知道这件事情的严重性。且不说,一旦发生地震会怎么样。动了承重墙,邻居和物业就不会答应。如果你霸王硬上弓或者偷偷的拆了,被发现后投诉到房屋安全中心,会被责令停工,加固处理后才可以继续施工,非常麻烦的事情。
保温层是现在新房的阳台和空中花园是很常见的。要贴砖必须把保温层铲干净,不让后面贴了砖容易脱落。
对于老房子,旧的墙裙和木饰面拆除后,木塞的处理必须要注意。要么,把木塞完全拔出来。要么,把木塞砸进去,空洞用水泥嵌,这样以后才不会泛黄。
13、做水电,太抠缩,丢西瓜,捡芝麻。基础项,要做满,你需求,会发展。
有些客户为了装修省钱,死命压水电的费用。其实,这是最危险的事情,因为水电做不好,后面是很难补救的。而且,做水电要以发展的眼光看问题。比如:我们江水平会把原开发商厨房的2.5平米的电线换成4平方电线,因为现在厨房大功率用电设备越来越多。现在2.5平方够用,后面就难说了。在不如:水槽下面要留两个插座,一个预备装垃圾粉丝机,一个预备装小厨宝等等。现在,做好预备,后面就不至于出现买了电器不能用的尴尬了。
14、各房间,通网线,无线网,不稳定。厨卫处,要上顶,走地下,好处少。
现在的WIFI很普遍,实际上WIFI的信号还是没有宽带的好。我们建议客户还是宽带到每个房间,万一WIFI不给力的时候,预留宽带线的好处就显现了。等你感觉WIFI不给力,想加宽带线那就非常麻烦了。
对于厨房卫生有水部位的水管和电线一定要走顶,这是为什么呢?这完全是从安全角度的考虑。电线走地面,一点出现漏电,非常危险。水管走地面,在墙角部位阴角部位,防水很难做好,很容易导致漏水。出现渗漏,也不能第一时间发现,给及时维修,带来了难度。
装修湿区水电必须走顶,动了承重墙的后果让你后悔莫及;下期继续解析装修三字经其他内容,敬请关注。
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
狮子座别墅设计,乡村别墅设计我个人做平面规划 有几个原则,可以和你分享下 A.尽量避免 独立走廊的出现 因走廊独立 就只有走廊的功能,但如果走廊和其他可开放式的空间共享就会增添给空间的面积 比如走廊和客厅共享,比如走廊和餐厅共享,比如走廊和开放式书房共享, B.尽可能的做开放式规划(能开放的空间 尽量开放式设计) 通常民宅面积都不会很大。如果是自己盖别墅 就不用说啦,可以尽情的挥霍空间, 现在说的是民宅,就要寸土寸金的珍惜利用。
