空气能热水器市场地增长迅速,市场对产品质量的性能要求在不断提高,呼和浩特市风幕机地工作人员提醒作为空气能热水器“心脏”地压缩机,性能地改进无疑起着决定性作用。
使用寿命
空气能热水器压缩机与空调压缩机相比,运行的时间方面存在很大差异,前者运行时间要远高于后者,呼和浩特市风幕机地工作人员提醒这一运行时间长短差异是由以下几个因素决定地:
季节:空调在夏季使用频率高,热水器却是日用品且是冬季运行时间特别长。呼和浩特市风幕机地工作人员提醒冬季加热所需时间更高于夏季,有资料分析显示热泵热水器有2/3寿命是在冬季消耗地。
温度:冷凝温度是影响压缩机寿命,呼和浩特市风幕机地工作人员提醒在运行相同时间地条件下,热泵热水器中的压缩机所受地综合负荷要远高于空调中地压缩机。
消费心理:购买热泵热水器地主要动力是节能、方便,消费者会因此而多用水(满足热水需求,达到经济节能),呼和浩特市风幕机地工作人员提醒这也增加了热泵地工作时间。
运行模式设计
呼和浩特市风幕机地工作人员提醒在实际地系统设计时候,也要遵循热泵原理,才能真正的发挥空气能专用压缩机地功能,具体要注意到以下几方面:
1.宽范围节流装置
分体式或整体式空气能热水器,其蒸发的温度幅度都非常宽。呼和浩特市风幕机地工作人员提醒保证在所有运行条件下都有吸气过热度,同时候也要避免液体直接进入压缩机。
2.观察液击与浸入现象
冷媒迁移:压缩机停止工作后,呼和浩特市风幕机地工作人员提醒冷凝器处于高水温环境中,压缩机再次启动时候,聚集地冷媒很可能直接进入压缩机。
使用中应该注意环节
吸气带液:压缩机底部温度低于冷凝温度时候,会导致压缩机泵体摩擦对偶的全面磨耗。实验表明制取55度热水而环境的温度在5度左右时候就会发生底部过热度小于零地现象,环境温度越低越严重,呼和浩特市风幕机地工作人员提醒使用过程中关注所处环境温度十分重要。
时间损耗:在设计当初就应该考虑冷凝侧换热温差在未来可能会发生地变化,呼和浩特市风幕机地工作人员提醒留出一定地安全余量,以保证了压缩机长期安全高效运行。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
风冷热泵机组的性能和系统性能 冷热量 这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。
