屠宰废水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。另外它与其他高浓度有机废水的最大不同在于它的NH3-N浓度较高(约120mg/l),因此在屠宰污水处理工艺设计中应充分考虑NH3-N对屠宰废水处理造成的影响。
屠宰过程中产生大量的废水,水中有机物和悬浮物含量比较高,容易腐败,恶化水质且氨氮浓度比较高,若不经过处理直接排放会对人体和环境造成危害,那么屠宰废水处理工艺是怎么样的呢?一起来看看吧流程简图屠宰污水处理艺流程说
污水收集总管末端进入格栅渠,渠中设置机械格栅,利用其去除污水中的碎屑、血污、碎毛、悬浮物等杂质,孔隙1mm,杂质排入储物箱,定期焚烧处理。格栅渠出水进入隔油沉砂池。隔油沉砂池上部设置带式收油机,将浮油收集排出进入贮油池,定期焚烧处理;下部设置泥斗,储存沉泥、沉砂,并采用提砂泵将沉砂定期抽吸排入污泥干化床处理。污水然后自流进入调节池,在此调节水量水质,保证整个处理工艺稳定、连续、高效运行。池中设置潜水搅拌装置,一方面增加匀质效果,防止沉淀,另一方面池中污水与回流污泥混合,形成一定污泥浓度,进行缺氧水解反应,可以去除部分有机污染物,减轻主体处理单元处理负荷,并提高污水可生化性。调节池内污水由一次提升泵提升进入涡凹气浮池。采用涡凹气浮池对污水进行物化处理,涡凹气浮池集加药混合、反应、澄清与一体,出水进入缺氧水解池,气浮池排渣进入污泥干化床。涡凹气浮池出水进入缺氧水解池,在缺氧条件下有机污染物在微生物的作用下水解酸化, 将其中大分子、难降解的有机污染物转变为小分子、易降解的污染物,提高B/C比,改善污水的可生化性,同时去除部分COD 。出水进入中间水池㈠,用二次提升泵提升后进入SBR生化池。利用SBR生化池内高浓度的活性污泥对污水中含有的各类污染物质经过一系列反应进行去除,沉淀后采用伸缩管滗水器将上清液排出。采用2座SBR池,每座滞后3小时运行,进行进水、曝气反应、沉淀、滗水一系列过程。电控装置控制各SBR池按设置好的程序自动运行。SBR生化池内污泥通过穿孔管收集,依靠重力定期排出一部分进入污泥干化床,干化污泥定期处理,渗滤液自流进入调节池,进行再处理,防止二次污染产生;另一部分依靠重力回流至调节池。SBR生化池出水进入消毒池,投加消毒液消毒,出水达到排放指标排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水处理4大案例分析化工废水中含有大量有毒有害物质,难于生物降解,如何进行化工废水处理也是当今水处理中比较难解的问题。今天,下面就通过四个案例来分析一下不同的化工废水处理方法。 化工工业是以石油或天然气为主要原料,通过不同的生产过程、加工方法,生产各种化工产品、有机化工原料、化学纤维及化肥等的工业。由于其生产过程中所采用原料、工艺及加工方法不同,化工废水的种类及特点也大不相同。因此,在化工废水处理中要针对不同废水的水质与特点,采用不同的处理工艺流程,以下介绍四个化工废水处理的应用案例。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
