土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管出风口数量
风机盘管出风口数量
发布于:2018-11-24 08:26:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
风机盘管的出风口数量是如何确定的,比如什么时候用一个风口,什么时候用两个风口,有哪位老师说一下,现在用的约克30PA
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
热流传感器在评估建筑物墙体保温性能的检测应用
随着建筑能耗占社会总能耗的比例不断增加,建筑节能工作的开展显得越来越迫切。建筑围护结构的节能承担着建筑节能很大的比例,是建筑节能的重点。传热系数是建筑围护结构的一个重要的热工参数,准确测量建筑围护结构传热系数既是准确分析围护结构保温隔热性能的前提,又是正确评价建筑节能效果和节能改造的基础。 分析建筑传热的原理和研究方法的基础上釆用热流计法现场检测一办公建筑外墙传热系数,将墙体的传热系数理论计算值与实测值进行对比分析,分析两者之间的差异以及产生差异的原因:使用算术平均法和动态分析法对实测数据进行处理,分析两者的适用性:研究测点位置、测试温差对墙体传热系数的影响,得出以下结论:(1)测点位置距热桥的距离为2个墙体壁厚吋,墙体的导热处于维稳态或准稳态传热状态(2)当墙体传热系数较大时,可以适当降低检测温差,其检测结果仍具有较好的吻合度。通过实测不同风速下的墙体热流密度、壁面温度及空气温度计算实测条件下墙体外表面的对流换热系数,有利于墙体传热系数的准确。
