土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 干货|标准节流装置选型原则和选型注意事项
发布于:2018-11-23 22:02:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
标准节流装置是差压式流量计的流量测量一次元件,昌晖在本文分享标准节流装置选型原则和选型注意事项,为方便用户和设计院技术人员正确选择量适宜的标准节流装置。
目前流量仪表中节流装置占了半壁江山,标准节流装置也是流量计的重要分支,迄今标准节流装置的节流件有以下类型:孔板、喷嘴、文丘里管和文丘里喷嘴。孔板按取压装置形式分为法兰取压方式、角接取压方式和D-D/2取压方式;喷嘴有ISA1932喷嘴和长径喷嘴;文丘里管按制造方法分为具有粗铸收缩段的,具有机械加工收缩段的和具有粗焊铁板收缩段等三种类型,还有文丘里喷嘴等等。
标准节流装置选型注意事项
用户在进行标准节流装置选型时应从以下几方面考虑:
①管径、直径比和雷诺数范围的限制条件;
②测量准确度;
③允许的压力损失;
④标准节流装置要求的最短直管段长度;
⑤标准节流装置对被测介质侵蚀、磨损和脏污的敏感性;
⑥标准节流装置结构的复杂程度和价格;
⑦标准节流装置安装的方便性;
⑧标准节流装置使用的长期稳定性。
标准节流装置选型原则
根据上述几方面,标准节流装置的选型原则可归纳为以下几点:
①标准节流装置各种类型节流件应用的管径、直径比和雷诺数范围皆有一定限制,在国家标准GB 2624.1-2006-T、GB 2624.2-2006-T、GB 2624.3-2006-T和GB 2624.4-2006-T[或国际标准ISO 5167:2003(E)]中有详细规定,例如孔板可应用于比喷嘴和文丘里喷嘴更大的管径范围,各种类型经典文丘里管的管径范围差别较大等等。
②标准节流装置各种类型节流件的准确度在同样差压、密度测量精度下,决定于流出系数与可膨胀性系数的不确定度。各种节流件的流出系数的不确定度差别较大,相比之下,孔板的流出系数的不确定度最小,廓形节流件(喷嘴、文丘里管)较大。廓形节流件较大的原因,是标准中给出的流出系数公式所依据的拟合的数据库质量较差。但是对廓形节流件进行个别校准,也可得到高的准确度。
③在同样差压下,经典文丘里管和文丘里喷嘴的压力损失约为孔板与喷嘴的1/4-1/6。而在同样的流量和相同的β值时喷嘴的压力损失只有孔板的30%-50%。
④在相同阻流件类型和直径比情况下,经典文丘里管的必要直管段长度比孔板与喷嘴的要小得多。
⑤测量易使节流件沾污、磨损及变形的被测介质时,廓形节流件较孔板要优越得多。
⑥在加工制造及安装等方面,孔板最为简单,喷嘴次之,文丘里喷嘴和经典文丘里管最复杂,其造价亦依次递增。管径愈大,这种差别愈显著。
⑦孔板易取出检查节流件质量(采用可换孔板节流装置),喷嘴和文丘里管则需截断流体,拆下管道才可检查,比较麻烦。
⑧中小口径(DN50-DN100)节流装置,取压口尺寸和取压位置的影响显著,这时采用环室取压有一定优势。
孔板 http://yunrun.com.cn/product/174.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
雷达物位计对液压泵泄漏的分析
雷达物位计对液压泵泄漏,主要分为安装静试时泄漏、试运转时泄漏和正常运转中突然泄漏三种情况。其每种情况,都是有不同的原因造成的,具体的原因如下。 1、安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,雷达物位计一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。
