CAD看图软件中的距离测量功能,可以用来快速的统计电缆的长度,省去计算的时间,节约时间成本,快速提高工作效率。
电气专业的小伙伴都知道,对于电缆长度的统计,既是一个技术活又是一个浪费时间的活,今天小编就给大家介绍一个可以快速统计电缆长度的方法,解决大家这一难题。
具体步骤如下:
步骤一:打开需要测量电缆长度的图纸。
打开“CAD看图软件”→点击界面左上方的“打开”按钮→选择需要打开的图纸进行打开,如下图所示:
步骤二:启动“距离测量”功能。
图纸打开后,进入“扩展工具”→选择“距离”测量功能,如下图所示:
步骤三:开始测量。
如上图所示,深蓝色的线即为电缆的敷设路线,我们要测量的也就是这条线的长度,具体操作如下:
结合捕捉功能(图中的小绿框代表捕捉到端点,捕捉到不同的点显示不同的样式)点击选择这条线的各个端点(每一个拐点都要点击一下)→全部点击完成之后“回车”会看到测量的线变成了黄色的虚线→测量的结果为界面下方显示的“总计”(距离和角度都是指的最后一段),如下图所示:
步骤四:计算电缆的长度。
以上三步我们只是完成了电缆敷设线的长度测量,并不代表着敷设电缆的时候要这么长就够了,真正敷设电缆还要考虑拐弯的长度,一般情况下一个拐弯我们追加1m的长度,图上共有4处拐弯,因此要追加4m。
除此之外,还要注意单位的问题,CAD看图软件默认的单位是国际单位mm,图上测量的结果36193.7822mm转算成m是36.19m,加上追加的4m,总共是40.19m,为了保证电缆的顺利敷设,这里我们是见小数就进,所以实际上截取电缆长度的时候应该选择41m。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何避免关停“一刀切”? 水泥行业这三招可用!整理:微神VCEM(高性能混凝土掺合料,矿渣粉,硅灰,粉煤灰,科研专供) http://www.vcem.com.cn/CCAxilie/ 如何避免关停“一刀切”? 水泥行业这三招可用! 水泥行业与基础设施建设、房地产有着千丝万缕的联系,在国民经济中占有无可替代的地位。水泥行业每年消化大量粉煤灰、水渣等固体废物,对环保有突出贡献。然而,在水泥生产过程中又不可避免的产生废气排放,被纳入国家重点污染监控行业,在环保形势收紧的当下,被强制停产已经屡见不鲜。今年5月28日,生态环境部发布的《禁止环保“一刀切”工作意见》明确提出“坚决禁止环保‘一刀切’行为”、“严格禁止‘一律关停’‘先停再说’的敷衍应对做法”。如何避免水泥行业被“一刀切”停产甚至关停,笔者认为有三招可用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
