土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何在CAD中快速统计出电缆的长度?
如何在CAD中快速统计出电缆的长度?
发布于:2018-11-23 17:11:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD看图软件中的距离测量功能,可以用来快速的统计电缆的长度,省去计算的时间,节约时间成本,快速提高工作效率。
电气专业的小伙伴都知道,对于电缆长度的统计,既是一个技术活又是一个浪费时间的活,今天小编就给大家介绍一个可以快速统计电缆长度的方法,解决大家这一难题。
具体步骤如下:
步骤一:打开需要测量电缆长度的图纸。
打开“CAD看图软件”→点击界面左上方的“打开”按钮→选择需要打开的图纸进行打开,如下图所示:
步骤二:启动“距离测量”功能。
图纸打开后,进入“扩展工具”→选择“距离”测量功能,如下图所示:
步骤三:开始测量。
如上图所示,深蓝色的线即为电缆的敷设路线,我们要测量的也就是这条线的长度,具体操作如下:
结合捕捉功能(图中的小绿框代表捕捉到端点,捕捉到不同的点显示不同的样式)点击选择这条线的各个端点(每一个拐点都要点击一下)→全部点击完成之后“回车”会看到测量的线变成了黄色的虚线→测量的结果为界面下方显示的“总计”(距离和角度都是指的最后一段),如下图所示:
步骤四:计算电缆的长度。
以上三步我们只是完成了电缆敷设线的长度测量,并不代表着敷设电缆的时候要这么长就够了,真正敷设电缆还要考虑拐弯的长度,一般情况下一个拐弯我们追加1m的长度,图上共有4处拐弯,因此要追加4m。
除此之外,还要注意单位的问题,CAD看图软件默认的单位是国际单位mm,图上测量的结果36193.7822mm转算成m是36.19m,加上追加的4m,总共是40.19m,为了保证电缆的顺利敷设,这里我们是见小数就进,所以实际上截取电缆长度的时候应该选择41m。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
?如何绘制出一份简单还完美的CAD设计图纸?看这一篇就够了!
随着现在CAD的广泛应用,我们也越来越依靠于相关CAD辅助设计软件的帮助,也越来越希望可以获得更多的学习技能来提高我们的绘图效率,那我们怎么才能快速准确的找到适应我们的素材,简单还好操作的CAD辅助软件,以及实用的小技巧来提高我们的绘图效率?想知道吗?那么你今天可就要和我一起涨涨学习姿势了~ 首先我们在设计图纸之前,除了要有足够的想象空间、构图能力之外,肯定是还要进行借鉴一些优质的的CAD图纸模板吧?那么这些优质的还实用的图纸模板哪里找?那么首先是要选择合适的风格,然后寻找合适的模板使用一想到找图片,第一个想起的通道就是百度图片搜索,但问题是很多人不知道如何搜图。。其实现在网上有很多非常漂亮的CAD图纸模板。质量高,图纸的像素也很高清。但是怎么找图?更何况是优质高清还符合你的需求的图纸?查找也浪费时间吧,来今天就悄悄告诉你一个优质的的CAD素材网站。
