土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \   壁贝腻子师傅总结:最全腻子常见问题汇总, 太实用了!
发布于:2018-11-23 16:23:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  腻子粉对于装修师傅来说是最熟悉不过了,它是墙面装修中不可缺少的一个辅料,在日常生活中,对于腻子粉的使用常出现一些问题,今天壁贝小编就给大家整理了一些腻子粉在使用过程中常见的问题汇总。一起来看看吧。
    1、外墙腻子可用在室内吗?
    可以用,但不建议用,室内最好还是用内墙腻子,因为外墙腻子成本高而且打磨性不好。
    2、腻子中胶不足会产生什么影响?
    最直接的表现是腻子层疏松,表面粉化,涂刷面漆时耗漆量大,流平性差,成膜后表面粗糙,难以形成致密的漆膜。容易出现脱落、开裂等问题。
    3、腻子批几遍合适?
    这个取决于墙面的平整度,如果是高平整度的墙面,其实可以不批刮,平整度不够的情况下,新房一般批2遍,二手房一般批3遍,然后一起砂一遍,即可上乳胶漆了。
    4、腻子好坏对乳胶漆有什么影响?
    腻子在墙体和乳胶漆之间起到承上启下的作用,如果腻子的柔韧性不好,在因环境和气候的变化而引起形变的时候,就容易出现墙面龟裂;如果腻子的附着力不好,则会导致腻子层和乳胶漆层一起脱落;如果腻子的配制和施工不好,则可能让乳胶漆变黄。
    5、腻子空鼓是怎么产生的?
    基层处理不好,使腻子层与基层接触不够紧密,形成夹层。
    基层与腻子层之间存在致密层,使空气无法正常向基层扩散。
    6、耐水腻子在什么情况下容易开裂?
    由于单次批刮过厚,腻子在养护期形成微裂纹。高温环境下施工。干燥,且风大的环境下施工。低温环境下施工。
    7、市场上的腻子是如何分类的?? ?
    (1)按照状态:膏状腻子、粉状腻子、胶配填料或水泥。?
    (2)按照耐水性:耐水腻子、非耐水腻子。?
    (3)按照使用场合:内墙腻子、外墙腻子。?
    ?(4)按照功能:耐水腻子、弹性腻子、高弹防水腻子。
    8、普通腻子(821腻子)有什么缺点??
    (1)附着力差,粘结强度低,个别家装优质企业为了克服这一缺陷,在基底涂刷一遍界面剂。增加成本,增加工时。?
    (2)没有韧性。? ?
    (3)遇潮气后很快会出现粉化现象。? ?
    (4)在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。尤其是在内墙保湿板上进行处理,即使是用布做全封闭处理也难杜绝以上现象。在施工完工后会带来多次维修,给用户带来不便。??
    (5)再次粉刷墙面时,需要铲除原有腻子,费力且污染环境。
    9、刮腻子膏好,还是刮腻子粉好??
    ?刮腻子膏方便快捷,不用掺水搅拌可直接开包使用,但是腻子膏的保质期要短一些。刮腻子粉掺水搅拌后空稠度可以自由掌握,而且保质期长。
    10、批刮腻子时,哪些部位需要贴布处理??
    如果使用普通腻子(如:821腻子),或耐水腻子,则轻体墙、隔墙板之间接缝处、家具和墙面接缝处、墙面开槽处等部位最好采用贴布处理工艺。如果使用弹性腻子(比如:N3-800弹性防水型生态腻子),就可以不用贴布处理,直接批刮即可
    11、没等第一遍腻子干透就批刮第二遍腻子,会不会影响质量?? ?
    这样做容易出现墙体开裂、起皮、空鼓、泛黄等质量问题。应该等上一道工序完全干透后再进行下一道工序的施工。
    12、相比较而言,腻子粉有哪些优点??
    腻子粉是聚合物粉末和粉状胶的混合物,按一定的比例和水掺和后,就可以用来平整墙面了。由于甲醛只能以气态或液态的形式存在,因此,相比较而言腻子粉中甲醛含量最少甚至没有,更环保。
    13、在装修过程中,腻子在何时、怎么使用?? ?
    在油漆墙顶前面,先批腻子,然后上底漆,再上面漆。
    14、已经刮过腻子的新房,如果装修的话腻子是铲掉重做还是直接打磨刷漆?
    可以测一下是否是耐水腻子,如果不是,一定得铲了重新刮。如果是耐水腻子,且没有开裂、霉变、皮卷、剥落、粉化等症状,则可以直接打磨刷漆。测试方法很简单:用水泼下,如果能擦下来,就说明不是耐水腻子,就得铲除。
    15、批刮腻子一天后,手触摸腻子层已经干燥,可涂刷涂料后出现类似于霉斑的黑点,为什么?
    首先确定黑点斑迹不是腻子自身携带的。
    (1)如果批刮的是耐水腻子,因耐水腻子里含有一定量的保水剂,批刮完一天后,尽管用手触摸表面已经干了,但实际深层并没有完全干燥,腻子层中仍含有大量的水份,这个时候进行涂料施工,就会使腻子中过多的水汽无处释放,就会产生黑点斑迹。这种现象一般通风放置一段时间,黑点斑迹就会慢慢消失。
    (2)如果批刮的是普通腻子(如:821腻子),可能是因为墙体含水较大,施工时又没有做封底处理造成的。通风放置一段时间,黑点斑迹应该会慢慢消失,也没有出现涂料层起皮、空鼓、开裂等现象就暂不用处理。
    16、装修中的涂装工序都包括哪些内容?
    装修中涂装工序一般有4个程序:墙面处理、刮腻子、涂底漆、涂面漆。
    以上就是关于“史上最全腻子常见问题汇总, 太实用了!”  的所有内容了
,相信大家已经有所了解了更多精彩内容请关注壁贝腻子,壁贝是专门生产石膏类砂浆墙体饰面的环保产品,旗下的“壁贝”牌系列产品是与中国化工新材料研究总公司联合开发研制并生产,公司设有专业的研发试验中心:目前主打产品是利用工业废弃石膏研制的新型环保墙体饰面材料,此项目是为国家解决废弃原料问题,针对固废利用、研发组成了专业的科研团队。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
德国的进口水管有没有十大品牌,对德国水管所存的疑惑?
    如今越来越多的人更注重饮用水的安全,各种各样品牌的德国水管也走进了千家万户,很多人认为,只要标着德国这两个字就是德国原装进口水管,其实这是一个很大的误区,如果坚信这个观点,消费者极有可能遭受比装修更大的损失,怎么判断是不是德国纯正的进口水管,进口水管十大品牌真的存在吗?大家对德国水管的疑惑都有哪些?     1、用德国水管运输自来水会更安全吗?
