8800DF020SD3N2D1E6M5艾默生涡街流量计规格参数
罗斯蒙特 8800 系列管涡街流量计
罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计提供世界顶级的稳定性,不含垫圈、不堵塞型仪表表体,消除潜在的泄露点,可最大化过程可用性,减少意外过程停车。 艾默生罗斯蒙特 8800 涡街流量计设计独特,其传感器为隔离式,更换流量和温度传感器时无需破坏过程密封。
规格
流量计精度: ± 0.65% 液体体积流量
± 1% 气体和蒸汽体积流量
使用 MultiVariable 选项的水的 ± 0.70% 质量流量
使用 MultiVariable 选项的蒸汽的 ± 2% 质量流量
量程比: 38:1
输出: 4-20 mA,基于 HART 5 或 7
4-20 mA,基于 HART 5 或 7 和可扩展脉冲输出
FOUNDATION;现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块和 1 个积分器功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材质: 不锈钢 – 316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
Duplex UNS S32760 和 6A
有关其他接液材料选项,请咨询厂家
法兰选项: ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
提供多种法兰面的法兰
有关其他法兰等级,请咨询厂家
操作温度: -330°C 至 842°C(-200°F 至 450°F)
口径: 法兰式:-in 至 12-in(15 至 300 mm)
晶片:-in 至 8-in(15 至 200 mm)
双重:-in 至 12-in(15 to 300 mm)
减速器:-in 至 14-in(25 至 350 mm)
特点
1.独特的隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行更换
2.采用了无垫圈仪表表体,无移动部件,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
3.不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
4.使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
5.每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
6.所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
7.使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
8.使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化
艾默生 超声波液位计 3102HA2FRCNAST
艾默生 液位计 3101LA1FRCNA
罗斯蒙特 超声波液位计 3101LA2FRCG5
罗斯蒙特 雷达液位计 5301HA1S1E5BM01900BBE1M1C1
E+H 导波雷达液位计 FMP50-AAAEABLAA1GDJ_AKEHFR
罗斯蒙特 雷达液位计 3301HA1S1V3AM0400AAE5-M1Q4
罗斯蒙特 雷达液位计 5301HA1H1N3AM00080AANAC1
罗斯蒙特 雷达液位计 5408A1SHA1E57R3DASAA3M5C1
罗斯蒙特 液位计 罗斯蒙特液位计3101LA2FRCNA
罗斯蒙特 液位计 3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1
Vega 雷达液位计 VEGA雷达液位计PS67.RXBAHHDMAX
艾默生 流量计 8732EST1A1E3M4+8705THE005C1W0E3B3
艾默生 流量计 CMF025M314NQEZEZZZ
艾默生 流量计 F025S319CQEZEZZZZ
艾默生 流量计 CMF400M436NRAZEZZZ
艾默生 流量计 CMF300M356NRHZEZZZ
艾默生 流量计 8705TSA040C1M0KDB3+8732EMT2A1KDM4
艾默生 流量计 8705TPA080C1W0N5G1Q4/8712CR24N5M4
艾默生 流量计 8705TPA030C3W0N5G1L1Q4/8712CR24N5M4
艾默生 流量计 CMF025M009PRB3EZZZ
艾默生 流量计 F200S418CCAAEZZZZ/1700I11ABAEZZZ
艾默生 流量计 8732EST1A2N0M4/8705AHE040SEW0N0B3
艾默生 流量计 CNG050S290NQEPMZZZ
艾默生 涡街流量计 8800DF020SA1N1D1E5M5
艾默生 涡街流量计 8800DF010SA1N2D1
艾默生 涡街流量计 8800DF020SD3N2D1E6M5
罗斯蒙特 阿流巴流量计 3051CFADG080DCHPS2T100031AAA1RLM5HR5
E+H 涡街流量计 F200系列7F2B2F-AAACCA1D2SK+AK
E+H 涡街流量计 F200系列7F2B3H-AAACCA1D2SK+AK
E+H 质量流量计 83E50-AD2SAAA1AAAA
E+H 涡街流量计 F200系列7F2B1H-AAACCA1AASK+AK
E+H 电磁流量计 50W40-UA0D1AA0AABA
艾默生 涡街流量计 8800DF010SA1N1D1
罗斯蒙特 阿牛巴流量计 3051SFADS060CJHFS2A6D0083AA1A2M5FS
艾默生 涡街流量计 8800DF100SA1N1D1M5Q4
罗斯蒙特 流量计 3051SFC1CS020N065T33JA1A5Q4E1M5+333U
横河 涡街流量计 DY100-EALSR4-OD/QIC/NF1
罗斯蒙特 孔板差压流量计 3051SFP1F015A1S0748D32JA1B5TM5/FCO181113
横河 涡街流量计 DY040-NALAA2-0N/DYA-D0N
罗斯蒙特 电磁流量计 8705TSA005C1M0B3/8732EMT1A1M4C1
横河 电磁流量计 SE204MN-EFR4C-LS2-A2H2/NF1
横河 电磁流量计 SE202MN-EFR4C-LS2-A2H2/NF1
横河 转子流量计 RAMC05-D4SS-71S5-E90424/NF1
横河 蒸汽防爆涡街流量计 蒸汽防爆涡街流量计DY150-EALSR4-0D
罗斯蒙特 涡街流量计 8600DF010SA1N1D1I3M5CMYC
艾默生 电磁流量计 8711TSA005RHKDMK3Q4/8732ESR2A1E1M4C
罗斯蒙特 流量计 1700I12ABPMZZZ
艾默生 流量计 8800DF040SK3E1D1M5R10
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
