供暖已经开始,别人家都享受着暖和的温度,而自己家的暖气片却怎么也暖和不起来,这是什么原因呢?
“家里暖气片只有卫生间是热的,其他都冰凉,天气要再冷点,可要怎么办?”11月17日,龙城美墅60余户居民在小区物业公司反映家中暖气问题,经专业维修人员上门进行排查。除了部分气堵,多数家中室温达标。
专业维修师傅提示:平时不建议居民在自己家中用扳手拧排气阀,因为暖气片中的热水有压力,居民操作不当可能会喷水。可以拨动排气针进行排气,但要经常清理排气针,防止排气针锈蚀。
暖气片不热如何自检?
暖气片以及管道都不热:一般出现这种情况很可能是供暖系统的总阀门关了,总阀门一般在单元楼梯的检查井中,我们需要检查的是供、回水阀门是否打开,确认打开即可。
暖气片一半热一半不热:出现这种情况一般是暖气片内部存有空气,需要通过放气阀门进行放气,直到有水流出即可。
集中供暖从进户开始的暖气片热,后来温度一组不如一组:一般遇到这种情况都是管道安装的问题,这种不热的情况应该是管道串联导致的,建议找安装师傅修改暖气片管道安装方式解决。
暖气片不热的原因有多种,要根据自己家的情况,寻找暖气片不热的原因。针对原因进行维护,才能有事半功倍的效果。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com
原文标题:你家的暖气片热了吗?
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/njdnqprlm.html
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季快到了,如何开启壁挂炉采暖!壁挂炉是一种新型的家庭式取暖沐浴设备,容量大,基本能满足冬天热水供应,操作非常方便灵活。只要懂得操作,体验效果是很好的。那么德国威能壁挂炉如何使用呢?壁挂炉使用方法: 1、在使用前先打开燃气阀门,将壁挂炉的电源开关旋到数字1的位置,检查壁挂炉的压力是否在正常的数值中。 2、只想要某个房间进行取暖的话,要先打开这个房间的温控面板,然后将壁挂炉上的采暖旋钮打开就可以了,这些操控信息都会显示 在壁挂炉的液晶屏上,根据上面的显示来做适合的调控,一般供水水温为30℃—80℃。
