土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这些冬季施工时的安全隐患你都知道吗?
这些冬季施工时的安全隐患你都知道吗?
发布于:2018-11-22 16:45:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。免费课程视频,可下载
二、冬季施工危险源分析
1.冬季气温较低,施工作业面及道路容易结冰打滑,加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓,高处作业时容易发生高处坠落事故。
2.人员在使用电热取暖时容易诱发火灾及触电事故。
3.受大雾、大雪等恶劣天气影响,容易引发电力线路断线、短路等从而导致人员触电。
4.冬季较为干燥,在作业现场材料堆放区由于疏忽容易引发火灾。
5.低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化,加之道路湿滑,冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。
根据上述危险源分析,冬季施工中容易发生以下几项安全事故:
火灾
触电
高处坠落
针对以上易发事故,施工中应提高警惕进行预防。
三、冬季施工安全常识
(一)冬季消防安全
由于冬季气温较低,人员在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患,加之冬季气候干燥,容易引发火灾。所以冬季施工过程中必须高度重视消防安全。
1.宿舍消防管理
①严防电器火灾发生,宿舍严禁使用电炉子,热得快及其他大功率电器。
②舍内禁止私自乱拉乱接。
③宿舍内不准明火取暖,严禁卧床吸烟 。
2.材料仓库消防管理
①材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责。
②进入仓库的易燃物品要按类存放,并挂设好警示牌和灭火器。
③易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理,并采取防火措施。易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火。
④各种气瓶是危险品,存放时要距离明火10米以外。乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m,并且不能倒放。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用 。
3.施工现场消防管理
①施工现场明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域
②施工现场备足消防器材,并指定专人维护、管理、更换和保管,保证消防器材齐全和有效。存放消防器材处设明显标识,所有消防器材不得随意挪用。
③加强施工现场用电管理,防止发生电气火灾,电气设备使用完后要确认电源已切断。
④施工现场严禁明火取暖,明火作业时,必须有动火许可证。动火许可证只限本人在规定地点,规定时间使用
⑤明火作业必须派专人看火,作业完毕离开现场前,用火人员要确认用火已熄灭,周围已无隐患。
⑥高空焊接时,下方严禁堆放易燃易爆物品。
4.消防常识
灭火的基本方法:
隔离法:将可燃/易燃/助燃物质与火源分开。
冷却法:用水直接喷射到燃烧物体上,使温度降至
燃点以下。
窒息法:用湿棉毯、温麻袋、温棉被、干沙等不燃物覆盖在燃烧物的表面,隔绝空气,使燃烧停止。
化学抑制法 :就是用含氮的化学灭火器喷射到燃烧物上,使灭火剂参与到燃烧中,发生化学作用,覆盖火焰使燃烧的化学连锁反应中断,使火熄灭。
①扑救火灾的一般原则
先控制,后灭火
先救人,后救物
防中毒,防窒息
听指挥,莫惊慌
②火灾逃生常识
火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物。
若在较低楼层居住可利用绳索或把床单被套撕成条状连成绳索,拴在窗框,顺绳滑下。
遇浓烟时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。
身上着火时,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重的衣物压住火苗。
③灭火器材的使用
二氧化碳灭火器使用方法:将灭火器提到起火地点,拔出保险销,接近火源,左手紧握喇叭管对准火焰根部,右手将压把压下,二氧化碳即可喷出(使用二氧化碳灭火器时要防止冻伤)。
电气设备发生发生火情时,要先切断电源,再使用二氧化碳灭火器灭火,不能用水及泡沫灭火器灭火,防止发生触电事故
(二)用电安全
电事故是施工中最为常见的事故之一,此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的。冬季用电较平常额外要多一些,加之恶劣天气对电力线路也会有一定的影响,所在在冬季施工中,用电安全必须牢记于心。
①电线、灯头插座及用电设备的安装必须由专业电工进行,严禁私自乱拉乱接线路。禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣服。
②施工现场使用电器设备必须严格按照“一机一闸,一箱一漏”制度进行使用,并且电箱门应该随时上锁。
③、冬季施工来临前,电工应对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面性检测、保养,发现机械电气故障立即排除。大风降雪降雨天气,认真检查现场临时用电设施,检查电路、电闸箱、变压器等是否安全可靠,如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固,有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决,确保安全用电。
④严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上,不得投入使用。
⑤潮湿场所一律采用12伏安全电压。
⑥电动工具应使用经专业电工检测过合格的,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损,插头有损坏时不得使用。电焊作业应设专用接地线路。
⑦ 使用电动工具时,不得拆除或更换电动工具的原有插头,严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不用和受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。
⑧加强冬季施工的用电管理,电工每天检查漏电开关的性能,有异常时及时更换,并做好记录。
⑨使用电动工具时,应先检查电源是否有漏电保护器
⑩配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何杂物。
基坑边缘处与电源箱设置的操作空间不足
凡属电气方面的机械设备。包括移动电源线或拆卸用电设备,必须由电工进行操作。各类用电人员所使用的设备停止工作时,必须将开关箱内的开关分闸断电,并将开关箱锁好。
(三)高空作业安全
高空作业在寻常情况下本就是施工中重大危险源之一,加之冬季作业面湿滑,更容易诱发高空坠落事故。所以在冬季施工中,防止高空坠落的措施必须到位,作业人员在作业过程中的安全意识更加需要到位。
①落实防滑安全措施,及时清理作业面及施工道路的积雪,以防作业或行走时不小心跌倒造成事故。
②高处作业要穿紧口工作服,防滑鞋,戴安全帽,系安全带;遇到大雾、大雨和六级以上大风时,要停止高处作业。
③高处作业时防护措施必须到位,脚手架的搭设必须符合相关规定,未经允许任不得改动或拆除防护设施。
④必须从通道上下,不得攀爬脚手架杆件,不要站在钢筋管架上、模板及支撑上作业,在脚手架上作业或行走要注意脚下探头板。
④作业人员作业时不得嬉戏打闹,以免失足发生坠落事故 。上下梯时,要面对梯子,双手扶牢,不要持物件攀登。
⑤高处作业严禁投接物料,以免身体重心不稳,从高处坠落。
⑤高处作业时,要先挂牢安全带后再作业,安全带要高挂低用,严禁打结使用。不能将钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上使用。
四、施工用电过程中常见的事故隐患
电缆过道路无防护措施
电缆与钢筋交织在一起
电源线过轨道无防护措施
电源线问题
使用的插座无漏电保护器控制,一个插头带两个电气设备
直接将电源线绑扎在金属结构上
操作时未按规定正确使用劳动保护用品如工作服、手套绝、缘鞋
乱拉乱接电
超负荷
五、冬季施工安全管理措施
1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽、系好帽带。
2、高空作业人员必须持证上岗,必须系好安全带,穿防滑鞋。
3、基坑(槽)及其他临边必须按规定设置防护围栏。
4、严禁在基坑周围停放机械设备和堆放物料。基坑周围必须按规定进行安全防护,并随时进行巡查看护
5、如遇雨、霜、雨雪时,应及时清除脚手板、上人爬梯、焊工操作场地内道路上的积霜雪和积水、确保达到防滑的目的。
6、做好对全体职工安全教育培训。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品(如手套、防滑鞋、防寒服等)
7、现场加强安全防护工作,做好防滑措施,对设备覆盖要及时,施工区域及时清扫,以免人员滑倒。霜、雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查各个施工区域以免事故发生。
8、每月由安全生产领导小组组织进行一次安全大检查。
9、安监部每日对施工现场及生活区安全用电,消防等进行检查,对查出的问题按定人定时间定措施整改。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
即将迎来2019年的二建,你已经开始学习了吗?
即将迎来2019年的二建,你已经开始学习了吗? 即将迎来2019年的二建,你已经开始学习了吗? 肯定会有人说这还早着呢,还有半年的时间,这么早开始学? 那么我来给你说说理由: 理由一:元旦放假3天! 理由二:最后一季度工作会更繁忙 理由三:春节假期半个月,接着假期综合症,又有惰性。 下面给大家分析一下二建应该怎么开始学习: 一、各科目学习顺序:先学习公共科目(施工管理、工程法规),再学习实务部分(根据所报专业进行学习)。
