1、地源热泵系统效率有多高?
地源热泵系统是目前用于供热和制冷系统中最有效的一种,它的供热效率比其它加热系统要高出50%到70%,制冷效率比一般的空调要高出20%到40%。这些节省下来的能量都直接反映在你的电费单上。如果考虑到在夏季制冷时,可以免费提供的卫生热水(或夏季加热热水时,可以提供的免费制冷),则用户支出的费用更少。
2、地源热泵热水系统组成地源热泵系统由三部分组成,
(1)、室外冷热源系统,常见的有地下水系统、地下埋管系统、地表水系统等。
(2)、室内空调设备及管道系统,通常采用风机盘管加新风系统。
(3)、热水加热系统,通常由储热水箱、水泵及管道组成。
3、地源热泵同空气源相比,有什么优点?地源热泵同空气源热泵相比,有许多优点:
(1)全年温度波动小。冬季温度比空气温度高,夏季比空气温度低,因此地源热泵的制热、制冷系数要高于空气源热泵,一般可高于40%。
(2)冬季运行不需要除霜,减少了结霜和除霜的损失。
(3)地源有较好的蓄能作用。
4、为什么说地源热泵为全天候太阳能系统?地球是一个巨大的储热体,在地下2米及以下的土壤温度或地下水温度全年基本保持不变,如长江流域,地下土壤或水温基本保持在14-18度,这对空调系统而言,是一个很好的热源(冬季)或冷源(夏季)。且这个温度不会随天气变化而变化,所以说,地源热泵为全天候太阳能系统。
5、真的能同时提供制冷、供暖及加热卫生热水吗?地源热泵是一个既能供热又能制冷、还可以加热水的综合系统。你可以通过轻按室内温度调节器的按扭,把它从一个模式改变到另一个模式。
6、如果是改造项目,我现有的管道系统可以用吗?是的,大部分情况下能用。你的经销商或安装公司将测定管道系统的要求,如果有必要会做较小的修改。
7、地源热泵系统噪音高吗?地源热泵非常安静,为你家的室内外都提供舒适的环境。地源热泵没有室外风机,所以它不会扰乱户外活动,或者打扰邻近的院子。
8、地源热泵系统安全吗?地源热泵系统非常安全。由于没有暴露的户外设备,您的孩子们和宠物就不会受伤或者破坏外部机组。地源热泵没有明火、易燃物料和潜在的危险燃料箱。卫生热水的加热是间接的,绝不可能出现采用电加热器或采用燃气热水器造成人员伤害的问题。
9、地源热泵系统为什么能保护环境?地源热泵对环境非常友好。它可以通过有效地控制气候来保存自然资源-同时也可减少排泄物。使用出厂密封的制冷剂使得对臭氧层的破坏降至最低,而且制冷剂几乎不需要重填。对于小区环境而言,由于没有冷却塔及室外机组,整个小区环境可以规划得更漂亮。
10、地源热泵系统的寿命是多少?地源热泵非常持久耐用而且可靠。地源热泵只包括较少的机械组件,并且所有的组件都埋在地下或安装在房间里,可以保护它们避免跟外界条件直接接触。而地下管道则有50年的寿命承诺。地源热泵机组正常寿命是25年。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
地源热泵与空气源热泵的比较一、地源热泵技术 地源热泵中央空调系统是以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。在太阳的辐射照耀下,地球成为太阳能的巨型“存贮器”,在地壳浅层的水体和岩土体中贮存了大量清洁的可再生能源,称为浅层地热能,简称地源。(地源热泵安装咨询13973127998 www.hj0731.com)
