土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图纸信息完整?一分钟教你如何查看CAD图纸绘制版本信息?
发布于:2018-11-22 11:15:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
哈~如何查看CAD图纸的版本信息?为什么要进行查看图纸的信息?如何进行查看?这都是一个个问题,CAD图纸的绘制版本决定了能打开其图纸的最低版本,也就是说,我们平时不管是在查看还是编辑图纸的时候,有的时候,它的文件就是打不开,除了格式的损坏问题,再就是版本的兼容问题了。
现在随着各种CAD编辑器软件的广泛应用,绘制的CAD图纸文件也会随着编辑器本身的版本而有所改变,比如我们绘制的编辑器软件是2018版本的,那么低于2018版本的图纸文件就会因为图纸格式不兼容的问题,出现打不开是图纸格式不完整的情况,所以我们要想查看编辑图纸文件的话,就要进行图纸版本格式转换,那之前,就要查看图纸的版本信息,进而根据版本进行版本转换。
第一步:我们在自己的电脑桌面上找到我们的CAD图纸文件,然后点击鼠标右键,在对话框中选择“打开方式”→“选择其他应用”。
第二步:点击该命令。然后会弹出一个新的对话框命令。我们在下面点击选择打开方式为“world”即可。
第三步:在弹出的弹框左上角,显示有AC####等内容,写有“AC1015”为CAD2000~2002格式;有“AC1018”标记,就是cad 2004~2006文件格式;有“AC1021”是CAD2007及以上格式,这样我们就可以轻易的区分出来了。要是下面的文字你不认识的话,可以在其他编码中进行设置你想要的语言文字即可。最后点击确定,关闭页面即可。
第四步:然后我们回到电脑桌面上,打开我们的迅捷CAD转换器软件,然后在中间的添加文件框中点击添加我们需要进行转换的CAD图纸文件即可。
第五步:我们将CAD图纸文件上传完成之后,点击下面的自定义转换设置,将版本调整到和我们编辑器版本一样的即可,最后点击批量转换。
第六步:等到所有的文件的转换状态达到100%之后,点击转换器右上角的输出目录后面的预览,选择好相对应的转换文件的路径就可以将CAD图纸文件保存下来了。
以上就是教给大家关于CAD图纸文件的格式版本转换的问题了,希望大家可以有所帮助哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
【图纸对比】快速显示两张图纸差异
大家都知道,CAD图纸总是要经过一遍又一遍的修改才能完成,甚至可以毫不夸张的说,项目都要完工了,图纸还在修改中,所以大家又戏称,CAD设计师不是在改图就是在去改图的路上,这一点也不夸张。 CAD图纸总是会经过不断的修改才能完成,那么在修改中我们拿到的图纸与上一份图纸的区别在哪里呢?你还是在满图纸的查找不同的地方吗? CAD看图软件的图纸对比功能,短短几秒就能比较出两张图纸的差异,并将对比的结果以不同的颜色显示出来,一目了然哦!
