土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 供水设备中水泵两用一备一用一备的备是什么意思?
发布于:2018-11-22 10:58:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
      供水设备中我们常见的一用一备,两用一备,不管几用都会有一备,那么“一备”是什么意思呢?
      一用一备就是两台泵同时开一台就可以满足需求,另一台作为检修或轮换工作时使用,所以每台泵都是系统全额水量的配置。 两用一备是使用三台泵中的两台就可以满足需求,另一台作为检修或轮换工作时使用,所以每台泵是系统全额水量的一半配置。 一般是一用一备,以防止故障或者维修时,保证水泵供水连续运行。
      两用一备应该是水泵比较多时采用,一用一备太浪费,如九台水泵,六台运行,三台备用。但为保证安全连续运行,三台水泵,平常要两台运行一个备用,保险系数太低。
      在给排水设计规范中,配水机房要一用一备,水源井群是两用一备。
      工业上为了避免由于水泵停机给设备造成损坏,所以一般用两组泵并联使用,一个备用,以备其中一个维修时的替代。两组水泵管道并联。
      综上解释总结就是:防患于未然的检修准备。
      这个功能可能大家都知道,那么还有一个隐藏的功能大家是否了解呢?
      供水设备的流量设计都是在满负荷状态下算的最大流量区间,这样做是为了避免高峰期用水量达到顶点让水量减小。但是流量大的水泵功率也就偏大,功率大就会增加电量。这样看来供水厂家也是只考虑了高峰期没有考虑到流量低峰期吗?回答当然是错误的。我们博海做事绝对是面面俱到一个细节都不会漏掉,高峰用水流量大,低峰用水流量小。我们的备用泵就是针对夜间小流量保护所用,这样做在方便检修的同时在低峰期启动备用小泵,让原本11kw的电机转动浪费的能源改为小泵7.5kw的小能耗。
      变频供水二用一备产品特点:
       1、采用进口变频调速器,按需要设定压力,根据用水量的变化调节电机转速,使设备变压变量达到水泵高效运行,节省了不必要的扬程、节电效果 显著。
       2、采用微机控制,自动化程度高,管理简便,具有输入过电压、欠压、输出过电流、短路等保护功能,运行安全可靠。电机采用软启动,无冲击电流、噪音低,设备使用寿命长。
      3、具有故障显示和报功能及蓄水池水位自动控制功能。
      4、设备在小流量供水时或消防在稳压时采用水泵和气压罐供水,进以步降低了耗电量。即确保消防给水系统的安全稳定性,又合乎“规范”所要求的消防储水容积。
      5、具有自动和手动巡检功能,以确保消防水泵避免锈蚀,保证正常运行。
      6、具有自动完备的接口线路,有与消防中心联网,遥控、通信、功能。
      7、用于热水循环补水定压系统有超压报及泄放功能。
  • a_kang
    a_kang 沙发
    很好的资料,好好学习下!
    2018-11-28 10:57:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
丙类水产厂房 室内外消防用水量
请教各位老师 一个长80m宽15m ,建筑高度7m的丙类水产厂房 室内外消防用水量各是多少? 消防水池大小是多少?
