土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酒店污水如何处理?
酒店污水如何处理?
发布于:2018-11-22 10:33:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
酒店餐饮废水主要是营业过程中产生的各种废水的混合,包括洗菜、淘米、烹饪煮饭和洗刷碗筷过程中产生的潲水、泔水。  废水特征 餐饮废水成分复杂,PH 较低、SS 高、浊度大、有机物含量高,主要包括食物纤维、淀粉、脂肪、动植物油脂、各种作料、洗涤剂和蛋白质等。根据部分地区餐饮废水检测表明:餐饮废水中 COD 为 300-2633mg/L,SS 为 300-400mg/L,NH4+-N 为 6-50mg/L,BOD5 为 300-900mg/L,pH 为5.81-6.55,TN 为 3.4-45mg/L,含油量为 6.7-20mg/L。但是,餐饮废水的水质、水量受人们生活及饮食习惯的影响很大,有时候一些地方的餐饮废水中各污染物含量更多,是普通餐饮废水中含量的数十倍。再加上空间的局限性,给这类废水的处理带来了更加苛刻的困难。 餐饮废水的主要处理技术 餐饮废水由于其水质的特殊性,酒店餐饮污水处理方法一般分为预处理和处理两个阶段,在实际应用中往往采用多种技术联用,处理的主要目标也是围绕去除餐饮废水中的 COD、悬浮物及动植物油类展开。预处理是处理过程的基础,处理是预处理过程的深化,两者缺一不可。
餐饮废水的预处理技术餐饮废水中含有大量的悬浮物质和动植物油脂,而动植物油会阻隔大气中的溶解氧进入到水体,在处理过程中油类还会包裹在微生物周围造成其缺氧死亡,影响处理效果。大量的悬浮物质多为食物碎屑,颗粒较大,难以被微生物所利用,而且在处理过程中容易造成处理设施堵塞,给处理带来困难。因此,酒店餐饮污水处理方法中对餐饮废水进行预处理成为处理过程中一项很重要的环节和手段。预处理技术主要采用的是粗粒化法、吸附法、气浮法及电化学法等。
(1)粗粒化法 粗粒化法又称聚结过滤法。采用亲油疏水性材料,当含油废水通过时,微小油珠附聚其表面形成油膜,达到一定厚度时,在浮力和水流剪力的作用下,脱离滤料表面,形成颗粒大的油珠浮升到水面,进行油水分离。
(2)SBR 法 针对餐饮废水排放具有间歇性和水质、水量较大的波动性,于金莲等用 SBR 工艺,通过室内模拟实验,考察了污泥浓度及负荷、曝气时间等因素与处理效果的关系,从而确定其最佳运行周期条件。出水水质达到 GB8978-1996 二级排放标准,该工艺对餐饮废水的处理具有很强的针对性。
(3)膜生物反应器法 膜生物反应器是膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型态废水处理系统。以膜组件代替传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高有机负荷,减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用膜分离设备截留水中的活性污泥与大分子有机物。 经高级氧化预处理和深度处理后 MBR 出水 COD 可从上千降低为几十毫克。
(4)电化学法 电化学法是电解质溶液在电流的作用下,发生电化学反应时,溶液中的有毒有害物质在阴阳极发生氧化还原反应,降低为低分子有机物或直接氧化为 CO2 和 H2O。此法处理效果虽然很好,但消耗能源大,不能被广泛使用。
(5)生物接触法 该法的实质是在池中填充填料,已经充氧的污水以一定流速流经填料上的生物膜时被生物膜上的微生物摄取利用,从而将污水中的污染物得到去除,使污水得以净化。它是介于活性污泥法和生物滤池之间的生物处理技术,兼具两者的优点。针对餐饮废水污染源较分散、污染严重、处理效果差等特点,采用 UASB+AF—接触氧化联合工艺对餐饮废水进行处理,当总水力停留时间为 8h 时处理效果较好。 生物接触氧化法具有较强的抗冲击负荷能力,运行方便、操作简单,易于维护管理,不需污泥回流。但是,填料易堵塞,布水和曝气不易均匀,可能在局部不为出现死角。
全部回复(4 )
  • hbbinqi
    hbbinqi 沙发
    感谢楼主分享
    2018-11-22 14:06:22
  • 月野兔丶
    月野兔丶 板凳
    %E6%94%B6%E8%97%8F%E8%B5%B7%E6%9D%A5%E5%85%88%EF%BC%8C%E6%85%A2%E6%85%A2%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E5%95%8A%E5%95%8A%E5%95%8A%E3%80%82
    2018-11-22 11:11:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效除氟剂,您知道吗?
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水问题日渐突出,环瑞高效除氟剂适用于各行业污水氟超标治理,含氟废水,环瑞帮您解决!环瑞小编给您解答 【含氟废水处理方法】 含氟废水的处理方法有多种,其主要方法有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法、冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析法等。化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法,这三种方法较常用,但前两者存在处理后出水很难达标、泥渣量多等缺点,而吸附适合于较低浓度废水;冷冻法、离子交换树脂法、超滤法、电渗析,因为处理成本高,除氟效率低,多停留在实验阶段,很少推广应用于工业含氟废水治理。
