电气设计,就是根据规范要求,对电源、负荷等级和容量、供配电系统接线图、线路、照明系统、动力系统、接地系统等各系统从方案开始,进行分析、配置和计算,优化方案,提出初步设计,交用户审核,待建设意见返回后,再进行施工图设计,期间要与建设方多次沟通,以使设计方案最大限度满足用户要求,但又不违背规范规定,最终完成向用户供电的整个设计过程,就是电气设计。按现在要求,设计还应包括消防、智能建筑的内容。
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
老电工整理的14条照明配电箱安装禁忌,拿走不谢!照明配电箱的14条安装禁忌 禁忌1 照明配电箱(板)进场未做检查 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句图文并茂也非常实用,对设计和施工人员来说是不可多得的参考,谢谢楼主分享!
