返回版块140.21 万条内容 · 2159 人订阅
一个转换层的问题 特急!!我现在做个26层,带转换层的(3)3层之上是住宅,之下是商场我现在的问题:1,是不是定义了转换梁和转换柱之后,其配筋就变大了 ,没有定义转换构件之前不超筋,定义之后反而超了!2,我3层之上的剪力墙布置是对称的,但落地的剪力墙,结构右边稍微多于左边的,satwe计算之后,我发现有部分剪力墙对应与对称部位剪力墙配筋大了1倍甚至3倍,且超筋,这是不是由于结构(转换层之下)布置不对称,导致扭转效应,从而导致该情况。这样情况如何解决?!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在转换层板设置弹性板,
转换梁刚度放大100倍
转换梁上部墙尽量避免一边搭在柱上一边在梁中.
请教16#l楼主有何根据转换梁刚度可以放大100倍呀
