土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个转换层的问题 特急!!
一个转换层的问题 特急!!
发布于:2008-02-05 21:17:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做个26层,带转换层的(3)3层之上是住宅,之下是商场
我现在的问题:
1,是不是定义了转换梁和转换柱之后,其配筋就变大了 ,没有定义转换构件之前不超筋,定义之后反而超了!
2,我3层之上的剪力墙布置是对称的,但落地的剪力墙,结构右边稍微多于左边的,satwe计算之后,我发现有部分剪力墙对应与对称部位剪力墙配筋大了1倍甚至3倍,且超筋,这是不是由于结构(转换层之下)布置不对称,导致扭转效应,从而导致该情况。这样情况如何解决?!
3,转换层部位的板是不是一定要定义成弹性板6?
全部回复(21 )
  • soto1982
    soto1982 沙发
    对复杂高层不宜采用周期比控制
    (《pkpm从入门到精通》 106页)
    2010-05-06 16:36:06
  • lxp6075
    lxp6075 板凳
    凹凸不规则,楼板缺失,二类构件间断,应进行超限审查。
    2010-05-05 09:17:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
祝新年好
祝大家新春快乐!合家团圆!!!
