土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 厂房需要设置水泡吗
做橡胶产品 厂房单层高8.9米 长70米 宽25米 有必要装消防水泡吗? 如果需要请将相关规定一起附上 如果不需要是装普通喷淋还是快速喷淋? 费用是水泡便宜还是喷淋便宜?
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    回答:根据现行的《建筑给排水及室内排水设计规范》GB50015,在一般情况下,厂房的排水坡度应不小于2‰,排水管应按规定埋设,不得有反坡、平面或上坡段。如果管道不能自然排放,则应设置水泡。同时,水泡的高度应根据实际情况确定,一般不应超过管路的1/3。综上所述,如果厂房的排水管道存在不能自然排放的情况,应设置合适高度的水泡。建议具体情况具体分析,并参考GB50015的相关规定。
    2023-09-28 10:14:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:根据现行规范中《建筑给水排水及采暖工程设计规范》GB50015-2003的第4.4.7条文规定,建筑内新安装给水、排水管道或给水、排水设备均应设置检查井。同时,在水力计算中,也需要考虑管道内空气的影响,因此对于较长的水平管道,建议设置水泡来消除空气随水流运动引起的水锤现象。所以,如果厂房内有较长的水平管道,建议根据设计需要设置水泡。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
