土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 厂房碳纤维加固施工流程
厂房碳纤维加固施工流程
发布于:2018-11-21 17:31:21 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
厂房碳纤维加固施工流程分享如下:
一、厂房加固改造运用粘贴碳纤维加固施工的优点:
1.采用碳纤维布加固补强,对原结构不产生新的损伤;
2.能有效地封闭混凝土的裂缝,提高了混凝土构件的整体刚度;
3.碳纤维布(片)具有优良的耐化学腐蚀性,几乎无腐蚀性和磁性以及其有较好的耐热性;
4.不增加恒载及断面尺寸;
5.可适应不同构件形状,成型很方便;
6.施工简便,无需大型设备、模板、夹具及支撑,操作起来简单易行;
7.不影响结构的外观,碳纤维布(片)的厚度很薄,粘贴固化后其表面还可以涂刷一层与原有结构外观颜色一致的涂料,而不影响结构的外观。
二、厂房加固改造运用碳纤维加固的工艺流程
1.施工准备:施工前应对粘贴部位混凝土的表层含水率及所处环境温度进行测量。要求保证混凝土表层含水率<4%或环境温度>5℃。
2.混凝土表面处理:清理被加固构件表面的劣质混凝土,露出混凝土结构层,用找平树脂等修复材料将表面修复平整,要求平整度应达到5㎜/m,并保证混凝土保护层厚度不小于15㎜。构件转角处应打磨成圆弧状,圆弧半径不应小于20㎜。表面打磨后,应用强力吹风器将表面粉尘彻底清理。
3.配制粘结剂(浸渍胶):浸渍胶的配制,应按粘结剂供应厂商提供的配比和工艺要求进行,且应有专人负责。调胶使用的工具应为底速搅拌器,搅拌应均匀,无气泡产生,并应防止灰尘等杂质混入。
4.卸荷:粘贴碳纤维布之前,应暂时卸除粘贴部位的荷载,减少原建构筑物的变形。
5.粘贴碳纤维布:按设计要求的尺寸剪栽碳纤维布:配制好的浸渍胶用滚筒或特制的毛刷均匀涂于所要粘贴部位的混凝土,涂刷浸渍胶应在底层树脂指触干燥后进行:用特制的滚筒沿纤维方向多次滚压,挤除气泡,且使其平整,并使浸渍胶充分浸透碳纤维布,滚压时不得损伤碳纤维布。碳纤维布沿纤维受力方向的搭接长度不应小于100㎜,当采用多条或多层碳纤维布加固时,各条或各层碳纤维布之间的搭接位置宜相互错开。
6.表面防护:在碳纤维表面设25㎜厚聚合物砂浆保护层。
三、厂房加固改造运用碳纤维加固施工质量自检标准
1.施工开始前,应确认碳纤维布和粘结剂的产品合格证、质量检验报告,各项性能应满足工程设计图规定的要求。
2.施工质量自检及验收标准列于下表
1)单个空鼓面积<1000mm2充胶修复;≥1000mm2割除修补。
2)空鼓面积之和与总粘贴面积之比小于5%。
3)粘接质量不符合要求需割除修补时,应沿空鼓边沿,将空鼓部分的碳纤维割除,以每边向外缘扩展100mm大小同样碳纤维材料,用同样粘结剂,补贴在原处。
4) 强度达不到要求时,应将抽样检验所代表的部位的碳纤维复合材料,全部剥去重做。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
混凝土结构、砖结构、钢结构,哪种结构抗震能力更好?
首先应该假设抗震设防烈度、地震加速度、分组、场地类别等外部因素均相同,而且设计水平和施工质量均类似,而且没有任何后来的附加破坏(比如野蛮装修),否则回答没有意义。 较直观的比对,可以参照相关规范对于各类结构型式的限高规定。例如对于8度设防烈度,混凝土框架的较大适用高度为45米,混凝土剪力墙为100米,钢框架为90米,带支撑钢框架为200米,钢筒体为260米,配筋砌块砌体为30米,普通无筋砖砌体为18米。
