土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 网友热议的BIM八大争议!吓skr人了!
发布于:2018-11-21 17:11:21 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
近几年,在国家及政府的大力支持下,BIM技术得到了广泛的推广及应用。BIM在业内也变成了比较有争议的话题,有持反对意见的,也有非常认可BIM技术的,接下来我们一起来看看有都有哪些争议,对于BIM,你又是怎么看的呢?网友热议的BIM八大争议!吓skr人了!
争议一:BIM是什么?
针对BIM的定义,有各种各样的说法,在我看来:BIM技术产生的BIM模型就是一个数据库,是一个工程多维度结构化的数据库。什么叫多维度结构化?就是很多维度参数确定了以后所需要的数据都能统计出来,分析出来结构化最重要的特点之一。所以有了这个数据库,施工企业计算数据的能力就大不一样了。
工程业一直是经验主导性的行业,企业投标的时候要报什么价拍脑袋,要组织多少生产资料、多大队伍也要凭经验来拍板,这些都导致资源浪费、工期拖延。而BIM技术的出现,可以帮助企业构建出多维度结构化的工程数字模型,确定好维度参数所需要的数据就可以分析得到,数据粒度也可以精细到构建级,有助于分析成本指挥生产,组织资源计划。
生产、施工、设计甚至运维中所有的工程数据和业务数据都可以加载上去。这个加载在于有关联性,只要找到这个构建的设备所有关联的数据就可以被调出来。所以有一句话总结,有了BIM,搞工程的才有了项目管理一直需要的一个最重要的支撑平台,在数据获取方面可以帮我们随时随地获取准确及时、完整的工程数据库。
争议二:BIM能否实现协同应用?
传统方式下,建筑业很难像制造业一样,为了造一台电脑把真实的样机造出来,并且设计很多遍,不断完善,这是造工程不能承受的。但是有了BIM技术,可以运用BIM技术和三维技术,在工程施工前,在电脑里将整个施工过程模拟一遍,把设计阶段出现的所有的问题先解决掉、所有的数据全部精算用于精确的计划后,再开始破土动工,这样可以大大地提高效率。所以,BIM技术帮助行业解决了一个大的时空难题。
争议三:BIM技术现在成熟吗?
目前,国家及政府已出台了很多关于BIM的政策,那是否就是说BIM技术就很成熟了呢?其实大家还有很多的疑问,因为很多小伙伴都在吐槽,BIM技术我用过,不好用,只有投入,没有产出。我认为,用三句话来总结现阶段的现状是比较合理的:
(1)BIM如今处于发展阶段,如果把各种软件厂商的解决方案都用出来,在施工阶段已有上百项价值很高的应用,这个毫无问题,但是相对于BIM技术发展的潜力、发展空间来讲,BIM技术仍处于发展阶段,还未得到大规模的使用;
(2)价值已经非常巨大,把现有的应用用好,根据工程特点和实施阶段,把现有的应用用好,选择正确的方案和方法,完全可以获得很高的价值回报;
(3)BIM技术是建筑业革命性的技术。这意味着企业把BIM技术用好了,并不一定能成为行业第一,但如果不用,就会被市场洵汰。
争议四:三边工程BIM技术有用吗?
中国的工程都比较大,大都是是三边工程,也经常听到很多老总抱怨:试点工程上大楼造好了,BIM小组的电脑里模型还没有建好,效率这么低,要BIM技术有啥用呢?那么BIM技术是否适合中国的工程呢?如果方案选择正确,越大型复杂、越三边、越工期紧成本压力大的工程越适用,而且BIM的价值体现越明显。哪怕是一个小门房,在成本计划管理方面也有大的价值可以挖掘。关键是BIM建模,模型的调整、运算、协同的应用速度能力要强,如果有这样的建模平台,完全能够适应三边工程。
争议五:数据透明后施工企业的利益怎么办?
建筑行业几乎是最不透明的,同时,利润几乎也是最低的。因此,不透明的建筑业没有给企业带来髙利润。所以现在施工企业要改变自己经营的理念,要改变鸵鸟思维主动拥抱透明,这也是行业的趋势。在行业透明的情况下,拼成本、拼质量、拼进度,特别是成本方面如何比别人更低,企业才能立于不败之地。
争议六:有没有超级的BIM软件?有没有超级的BIM团队?
现在搞BIM技术,很多企业其实都在做试点,效果不太理想。因为有一些BIM软件厂商希望所有中国的用户,从设计到施工到运维一竿子插到底都用他的软件,这个给施工企业带来一个灾难性的问题。因为工程实在太复杂了,信息量巨大,工程的技术、成本管理、质量问题、安全问题等等,太多太杂,不可能用一个软件通吃设计、施工、运维三大阶段。认清这一点之后,从现在的BIM技术特点来看,一定是要找每一个阶段最专业,最能落地的专业化能力最强的软件拿来用,一定可以得到很好的投入回报。
争议七:信息安全怎么办?
BIM技术现在已经到了广域网应用的阶段,越来越多的BIM模型被放到云端,放到服务器上共享,协同去做各种各样的应用。那么,BIM模型应该放到哪里的服务器上呢?其实,现在任何的BIM技术厂商都能够提供企业级的方案,不管是云端的解决方案还是企业级私有云的方案。而企业要把自己把数据保护好,当然要用最安全的技术,所以不能为了做一个简单的应用模型,将大工程自动传到国外公司的服务器上,这是相当有问题的。所以要研发具有自主产权的BIM软件和应用技术,以保障建筑模型的信息安全。
争议八:投资回报率高不高?
十多年的BIM技术应用实践,得出的结论已经非常明确:选择正确的BIM技术方案和实施方法,可以实现10%以上进度追赶,10%以上的返工减少。而BIM的数据能力可以减少少算漏算,提髙结算收入,可以大幅度提升现场质量安全的管理能力,提升协同能力。
利用BIM技术可以降低对现场管理人员的经验要求,可以把很多的规范经验的数据库形成一个后台的支撑为前端的项目管理人员提供强大的数据支撑、技术支撑。最后形成一个工程竣工模型,这个模型可以用到工程的全生命周期,每一年都可以用来节省资源。
虽然BIM一直非常有争议,但有一个观点已经没有争议,就是BIM技术会成为我们行业发展的趋势。
全部回复(3 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    学习了!
    2019-01-01 20:26:01
  • iamcai
    iamcai 板凳
    BIM 属于未来,不是当下
    2018-12-12 21:11:12
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
【早安BIM】第四十八期 BIM为什么能在中国建筑业无人不知?
虽然设施管理(AEC/FM)行业刚刚开始使用BIM,但已有显著的改善(相较于传统的2D CAD或以书面为主的做法),虽然以下所讨论的好处,不见得都已被实现,但将他们表列出来,可以显示出当BIM技术发展后,整个可预期改变的范围,如图所示说明BIM技术及相关过程,对于建筑设计和施工过程如何回应日渐增加的压力,位居于关键地位。这些压力来自于更高复杂度、更快发展、改善永续性,但需减少建筑物以及后续使用的成本。
