不得不说现在的油烟机最受关注的问题已经不在是质量和品牌或者价格这样的问题了,现在油烟机被大家关注的一般都是清洗上面的问题。10个搜索油烟机的必定有2、3个是关注清洗油烟机方面的,家用抽油烟机为什么一定要清洗?
油烟机不清洗的后果
油烟机长期不清洗,油垢导致叶轮负荷增加,转速缓慢,排烟效果差;
油烟机长期不清洗,电容容易老化烧坏,导致无法启动运行;
油烟机长期不清洗,叶轮油垢重,电机长期超负荷工作,很容易烧坏;
油烟机长期不清洗,烟管阀门会被油渍粘连无法闭合,主烟道油烟排入厨房;
油烟机长期不清洗,油网油渍会不断增加,堵住进风油网,造成排烟困难;
油烟机长期不清洗,排烟就会不畅通而产生的致癌物质,影响人体健康;
油烟机长期不清洗,耗电量会增加15%-30%。
油烟机不清洗的危害
1.长期不清洗后导致排烟效果变差,然后具有毒性的油烟跑不掉,弥散率就增大,对人体的危害自然也就越大。
2.家用抽油烟机使用三个月以上,就会产生大量的油污,这些油污会黏在叶轮、烟道等。增加了叶轮的重量,也就加大了电机启动的点流量,耗电自然增大了,同时还可能加大噪音,对人物和环境都造成再次的伤害。
3.油污氧化后产生酸性物质,这些物质就会对油烟机进行腐蚀以及导致油烟机的生锈,长期积累后还可能引发火灾,油烟机的积累增加了气孔的污染度导致肺癌率的增大。
家用抽油烟机为什么一定要清洗?最主要还是为了家庭的健康和安全着想。油烟机存在很多的安全和健康的隐患。很可能会造成无法弥补的遗憾。定期的清理可以保障我们自身和家庭的健康安全,所以家用抽油烟机定期的清洗还是有必要的。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选择质量好的木质吸音板??选择吸音板的标准 看吸音板的性能是否有检测报告理论上,任何材料都有隔音性能,甚至是一张薄薄的打印纸都可以隔音,因此市场上很多本来只是非常普通的材料,厂家都称之为吸音板,包括石膏板、镁板、硅酸钙板、木板等,导致消费者容易上当受骗。选择吸音板最重要的原则之一:该款吸音板是否有权威的检测报告。目前国内最权威的墙体隔音检测报告单位包括清华大学和同济大学的建筑声学研究所。市场上不少厂家都在宣传自己的吸音板性能如何好,但是却都没有办法提供权威的检测报告以证实。所有的吸音板和隔音涂料等,全部都在清华大学和同济大学进行检测,出具有官方的检测报告,标明由该吸音板组成墙体的隔声效果。如果一种吸音板宣传其隔音性能如何好,但是却提供不了正式的检测报告,消费者一定要担心。其次,还要留意厂家销售的吸音板和检测时送检的样品是否是同一种产品。如果送检的样品加厚、加重、采用不同的材质或经特殊处理,而实际销售的样品是不同的产品,那么销售的产品很明显将达不到检测报告中标明的隔声值。从这一方面而言,消费者要注意辨别厂家的资质、信用和商誉,尽可能避免上当受骗。看吸音板的安装是否简单为了达到很好的隔音效果,吸音板的安装方法必须非常简单,否则也很难达到理想的隔音效果。专业的声学工程师都清楚,一种墙体如果在实验室里检测能隔音X分贝,在实际工程中常常只能隔音X-2分贝,甚至隔音效果更低。造成实际工程中墙体隔音值低于实验室检测值主要有两个原因:包括实际工程中的侧向传声问题,和实际工程中墙板的安装质量不如实验室里专业人士的安装质量造成的。因此,吸音板安装必须简单,否则现场的安装人员肯定会出现失误,导致墙体隔声值达不到隔声目标。比如,弹性横条在美国曾经使用较多,它本身是一种很好的隔声手段和产品,在实验室内使用弹性横条可以将轻质石膏板墙的隔音效果提高5-10分贝,然而在实际工程中,安装工人很多时候都不能将板材准确地安装在弹性横条上,导致墙体实际隔音效果提高非常有限。看吸音板的厚度和重量市场上有一些普通吸音板,为了提高隔音效果,都是增加墙板的厚度和重量来实现的,这种方法固然在一定程度上可以提高隔音效果,但是却带来很多缺点:1)隔音效率(也即隔声量的提高)低,因为根据物理定律,板材面密度增加一倍,其隔音量理论上最多只能增加6分贝;墙板面密度增加四倍,隔音量最多只能增加12分贝。2)墙板越厚,占用的空间就越多,人们损失的宝贵的居住空间就越多。3)墙板越重,安装越困难;而且墙板太重,还需要考虑楼层能否承受的问题。4)墙板越厚越重,生产墙板用到的原材料越多,墙板价格越高,安装费用也就越高,以及损失的居住空间的价值越高,导致最后工程的综合造价越高。吸音板是一种基于完全新型隔声原理的隔音材料,其显著提高的隔音效果不是通过增加重量和厚度来实现的,实际上的吸音板厚度仅18毫米,甚至可以更薄,但是由其组成的轻钢龙骨墙隔音效果可以达到53分贝,采用合适的墙体组合方案,墙体的隔音效果甚至可以达到80分贝。这种吸音板在市场上同样厚度和重量的吸音板产品当中,不仅隔音效果最好,而且比任何同样厚度和重量的吸音板的隔音效果都要好很多倍。看隔音效果能保持多长时间市场上有一些吸音板是在两块板之间安装橡胶层、减振材料或隔音毡等做成的,采用这种方法,在短期里可以在一定程度上提高隔音效果,但是其隔音效果会随着时间而逐渐降低。众所周知,橡胶等材料在空气中会慢慢老化,导致其逐渐变硬而丧失弹性,从而导致隔音效果随着时间而逐渐降低。另一方面,这种在两块板中间安装橡胶层或隔音毡层的做法,工程造价也非常高。吸音板是在两块板中间通过特殊工艺复合一层高分子新型材料,该材料的性能终生不变,隔音效果至少保持50年以上不降低。用于密封墙体上缝隙的志绿声学密封剂也终生保持粘弹性,永远不会开裂或变形,隔音效果也永远不会降低。看吸音板的强度、防水和耐火性能在提高墙体隔音效果的同时,也必须同时关注墙体的其他一些性能,比如新建隔音墙或旧墙体隔声改造后的强度是否满足要求,如果希望在墙体上挂较重的物体,比如平板电视、大的油画或相框、大的装饰灯等,就需要墙板具有一定的强度,能承受一定的重量。如果室内人员较多或人流较大,就需要墙板抗冲击性强、强度高,以免人员撞击墙板,导致墙体开裂。如果墙板靠近水龙头、卫生间等潮湿部位,就需要墙板防水性能好。如果墙体需要较高的耐火性能(比如厨房和车库的墙体和吊顶等),就要选购既隔音又耐火的吸音板。当前推出的吸音板458,不仅隔音效果比同类产品高出数倍,可以轻松实现单龙骨墙的隔音效果超过53分贝,而且吸音板458的强度比同样厚度的石膏板高出很多,耐火性能也明显提高。如果客户对强度、防水、防霉、耐火有更高的要求,也可以为客户提供不同的产品和解决方案。
