Catia路桥隧模板库、BIM模型族库应用介绍
一、路桥隧BIM应用及族库
进入二十一世纪以来,信息化技术发展迅猛,我国的土木工程行业也开始了信息化建设的科研。其中,建筑信息模型BIM是一种基于三维的建筑设计理念,拥有强大的综合信息管理能力的新型技术。在道路、桥梁、隧道建设过程中应用BIM技术可以减少设计错误,提高工程质量,提升信息协同的深度与效率。
达索系统3DEXPERIENCE平台利用其在制造业的积淀,为BIM技术提供了一整套规划、设计、制造、运维的完整解决方案;3DEXPERIENCE平台完成了对项目管理软件、三维建模软件、制造仿真软件、FEM分析软件的整合,在同一数据源、同一数据格式的基础上,实现了ENOVIA、CATIA、SIMULIA(包括Abaqus)、DELMIA等产品的整合。
在各平台BIM应用中,模型族库扮演重要角色。一方面,道路、桥梁、隧道领域的结构形式,经过长期的工程实践,逐步稳定了多种通用的形式,如T梁、二次变高混凝土连续梁、柱式桥墩等,模型族库能够成为结构设计经验的载体;另一方面,利用3DEXPERIENCE平台参数化建模的优势基因,积累各专业的模型族库,能够有助于快速建立模型;在模型建立过程中,可以将族库中已建好的族引用至整体模型中的位置,可缩短建模的时间且建好的族可以保存在族库中,以便后续类似工程模型建立时的引用,减少重复性工作。
达索系统CATIA软件建模具有天然参数化的功能,以树形菜单保存建模全过程,任一过程步骤均可以独立修改,并影响后续结果。在草图编辑阶段,修改尺寸,可驱动草图更改;在实体创建阶段,草图经过拉伸、旋转、凹槽等操作生成实体特征,实体特征的参数随特征保留,可独立编辑修改;同时,针对构件层级的参数化定制,CATIA提供了构件参数列表,构件参数与草图或者实体特征的参数关联,通过修改参数列表的数值,即可控制整个模型的尺寸。除长度、厚度等参数以外,CATIA还支持布尔变量参数,为个性化模型定制提供了便利。
达索系统平台各软件的统一数据基础以及CATIA的强大参数化能力,使得基于达索系统平台的模板库具有无可比拟的价值。相较于A平台和B平台,达索系统平台对模型的参数驱动能力更强,不需要借助价格昂贵的二次开发,即可实现对路桥隧带状结构的参数化建模,为使用者节约了大量开发成本,并缩短功能反馈周期;其次,达索系统平台将建模、仿真、项目管理数据集中于同一平台,模板参数化调整的结果,能够立即更新施工仿真的内容,在后期应用中体现优势。
二、百木路桥隧模板库
重庆百木科技作为达索系统在AEC(土木工程)行业的优秀代理商,一直专注于提供路桥隧专业的BIM解决方案及咨询服务,涵盖了参数化建模、三维正向出图、施工方案等多项服务。在长期项目实践中,百木科技积累了各种类型的参数化模型,成为具有专业特色,能够快速应用于路桥隧模型创建的行业模板库。
百木路桥隧模板库自2017年9月推出V1.0后,经过完善,近期推出百木路桥隧模板库2.0,模板库组成如下:
其中附属设施包含装配式护栏、组装钢护栏、现浇护栏、室外消火栓、路灯等模板;道路结构包含单幅路面、双幅路面、地形填方路基、地形挖方路基、分层路基、钢筋砼盖板涵、变坡路基、分段挖方路基等模板;桥梁结构包含LOD100级别的各类桥墩、桥台、T梁、箱梁模板,以及LOD300级别的过渡墩、连续墩、斜交墩、高低过渡墩、斜拉桥桥塔、门式桥墩,20米、30米、40米连续T梁,等宽、变宽、变高混凝土箱梁、等宽、变宽、变高钢箱梁等模板;隧道结构包含LOD100级别的地铁场站、地铁隧道,LOD300级别的隧道钢格栅、隧道衬砌模板;设备设施包含菱形挂篮、列车、城市建筑、塔吊的设备模板;路标路牌包含单柱路牌、双柱双路牌、双柱单路牌、掉头、右转、限速等标志标牌模板;脚本库包含各类批处理脚本文件,以及使用参照样例;共计模板文件86个,脚本程序14个。
三、模板库功能表
百木路桥隧模板库2.0的模型图例及功能描述如下表:
四、模板使用示例
以30米T梁为例,首先打开模型,进入参数列表,图示的参数均能影响实体模型的特征,用户可以选择自己需要发布的参数,在工程模板中发布。
Input几何集中包含四个几何元素,分别为T梁梁段后定位点、前定位点、后定位平面、前定位平面;根据图示T梁模型可以看出,前后定位点均为T梁梁段在道路中心线上的里程定位点,前后定位面为T梁梁段未扣除伸缩缝、现浇段之前的定位断面。Input中的元素必须发布为模板输入。
图. 30米T梁模板组成
用户根据自身需求,对30米T梁模板进行封装,发布参数。在整桥组装模型中事先创建T梁定位点及定位平面(可以借助百木模板库中的脚本批量创建),然后实例化T梁模板,输入几何元素及参数,生成需要的T梁模型。
图. 输入模板定位元素及参数
得到T梁模型如下:
五、脚本使用示例
配合脚本,可以使模板的使用更为高效。在实际项目中,通常存在同一类标准结构重复出现的情况,而结构的参数以表格的方式表示,此时结合达索系统EKL脚本,批量创建定位几何元素。将构件参数表导入模型资源表中,利用脚本循环调用工程模板,并读取资源表数据,则可以快速生成大批量模型。
以某项目30米T梁模型为例,百木模板库中提供了批量创建定位平面以及批量调用T梁模板的脚本,脚本循环实现曲线上取点、法向平面、投影切线等操作,以语言的方式凝聚了三维操作过程:
批量创建定位平面的脚本
最终脚本批量创建的T梁及桥墩模型如下所示:
六、快速案例展示
利用百木路桥隧模板库2.0,我们在武汉某市政立交项目中大规模使用既有模板,快速创建了包含混凝土箱梁、T梁、钢箱梁、斜拉索、周边建筑的综合性BIM模型。对比相同规模项目,在初期缺乏模板库时,类似项目我们建模约需200人工日,另外需要大量时间理解陌生结构类型的图纸,构思及探索建模方法。使用百木路桥隧模板库2.0后,该项目只投入4名人员,一个月完成建模及项目渲染展示工作。类似测算,百木路桥隧模板库至少可节约40%项目时间,大大提高了建模人员工作成果的重用率,节约了建模时间,提高了工作效率。
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
基于BIM模型的造价管理工作和造价软件融合导读 造价管理是工程建设项目管理最核心内容,造价不仅有价格之意也有成本之义,它是个复合概念,造价=量×价。量是指工程量,价是综合单价,包括人材机价格和管理费利润等。量是基础性数据,不仅用是计价的基础也是项目材料采购、成本控制的基础性数据,项目效益的好坏取决于对基础数据的管理,有人说对软企来说,得数据得天下,可见基础数据的重要性。 如何快速准确地取得项目基础数据?这是摆在我们面前的一个重大问题。工程量统计会用掉造价人员70左右%的时间。传统的工程量计算效率低下,计价工作依赖于手工方式,通过纸质图纸获取造价需要的项目信息,这种情形下,设计院是否提供的某个信息模型对造价师不会产生影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
