土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 安全夹胶玻璃的制作方式有哪些,这几种玻璃材料的特点是什么?
发布于:2018-11-21 15:00:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
随着浮法玻璃技术的出现,大批量制造平整均匀的优质玻璃成为可能,同时也使深加工玻璃的种类愈加丰富。除了常用的高强度钢化玻璃以外,还有注重隐私
保护的磨砂玻璃、调光玻璃,增强防弹安全性能的夹层玻璃、夹丝玻璃等。在本篇文章中,我们将主要介绍夹胶玻璃的几种制造方式,以及中空和真空玻璃哪一
种隔音效果更好,说明这几种玻璃材料的特点。
保护的磨砂玻璃、调光玻璃,增强防弹安全性能的夹胶玻璃、夹丝玻璃等。在本篇文章中,我们将主要介绍夹胶玻璃的几种制造方式,以及中空和真空玻璃哪一
一、夹胶玻璃有几种制作方式
       目前它的主要生产方法有两种:胶片法(干法)和灌浆法(湿法),
       但是目前干法生产是主流.夹层玻璃的分类:
       1.防弹玻璃.是由多片不同厚度的透明平板玻璃和多片PVB胶片组合而成的.这种玻璃具有较高的韧性,当弹头接触到玻璃后,它们的冲击量可能被消弱到很低的
程度或者为零,所以不能穿透.一般防弹玻璃可用作军事防御,银行柜台的护卫玻璃,金银首饰等贵重物品的展示柜等.
       2.防暴防盗报警玻璃.这是一种透明而且强度高的玻璃,用简单的工具根本无法将它破坏,能够有效地防止偷盗事件的发生.它通常是用多层高强度有机透明材料
与胶合层材料复合制成的玻璃,为了赋予预警的性能,胶合层中还可以夹入金属丝网,并埋设了有可见光,红外线,温度,压力等传感器和报警装置.主要用于银行金库,武
器仓库,文物仓库及展览橱柜,贵重商品柜台等.
       3.防火玻璃.是一种新型的建筑用功能材料.具有良好的透光性能和防火阻燃性能.防火夹层玻璃按生产工艺特点又可分为复合型防火玻璃和灌注型防火玻璃.
       夹层玻璃的定义:夹层玻璃是由两片或者两片以上玻璃用合成树脂粘接在一起而制成的一种安全玻璃.夹层玻璃的原片既可以是普通玻璃,也可以是钢化玻璃,半
钢化玻璃,镀膜玻璃,吸热玻璃,热弯玻璃等;中间有机材料较常用的是PVB(聚乙烯醇缩丁醛),也有甲基丙烯酸甲酯,有机硅,聚氨酯等.当外层玻璃受到冲击发生破裂时,
破片被胶粘住,只形成辐射状裂纹,不致因碎片飞散造成人身伤亡事故.
二、中空和真空玻璃隔音窗哪个效果好
       中空可真空相比较而言,应该是真空的较好,当然真空玻璃的价格要高.
       但是真空玻璃间需要一些支点,不然容易变形,而恰恰这些支点就形成了声桥,就是说增加了声音的传播路径,中空玻璃和真空玻璃的隔音主要在高频段,而针对
低频段很难隔掉,低频也就是说一些震动的声音,比如公交车的启动,高速行驶的车车轮与地面摩擦,火车与轨道的摩擦等,这些是一个长期研究的课题,现在有阻尼玻
璃可以隔断中空玻璃和真空玻璃可以隔断的噪音以外,能很有针对的隔断低频.
相关概念
玻璃
       玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原
料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐,是一种
无规则结构的非晶态固体。广泛应用于建筑物,用来隔风透光,属于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或者盐类而显现出颜色的有色玻璃,和通过物理或者
化学的方法制得的钢化玻璃等。有时把一些透明的塑料(如聚甲基丙烯酸甲酯)也称作有机玻璃。
夹层玻璃
       夹层玻璃(Laminated Glass)又称为夹胶玻璃、真空玻璃,是由两片或多片玻璃,之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压(或抽
真空)及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜粘合为一体的复合玻璃产品。夹层玻璃常用中间膜有PVB、SGP、EVA、PU等,彩色中间膜夹层玻璃、SGX类印
刷中间膜夹层玻璃、XIR类LOW-E中间膜夹层玻璃等为内嵌装饰件(金属网、金属板等)夹层玻璃、内嵌PET材料夹层玻璃等装饰及功能性夹胶玻璃。
防火
       防火的字面意思是防止火灾发生。在面料深加工艺中是指一种阻止发生火灾的工艺。人人都应注意防火,平时多了解火场逃生知识,保护自己及家人的安
全。也就是消除火灾隐患,预防火灾发生。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
进口的德国PPR水管会不会被人嫌弃?进口PPR水管的好处多多
    很多不明真相的装修业主们对德国的进口PPR水管多多少少有点误解,有些人很容易被网上一些进口PPR水管的不实消息所误导,虽然市面上存在德国PPR水管挂羊头卖狗肉的现象,但是那也是个别不法商家的做法。其实德国的进口PPR水管好处多多,只要注意辨别,就不会碰到质量差的,以德国万熠为例,大家可以好好看下其的好处。     A、德国PPR水管——应用领域广
