四川变频恒压供水系统是由压力传感器、智能控制柜、变频器、水泵机组、气压罐等主要配件组成。系统主要的任务是利用智能控制柜及变频器控制一台水泵或循环控制多台水泵,实现管网水压的恒定和水泵电机的软起动以及变频水泵与工频水泵的切换,同时还能对运行数据进行传输。根据系统的设计任务要求,结合系统的使用场所,有以下方案可供选择:
1.由供水专用的变频器+水泵机组+压力传感器。这种控制系统结构简单,它将PID调节器和PLC可编程控制器等硬件集成在变频器供水基板上,通过设置指令代码实现PLC和PID等电控系统的功能。它简化了电路结构,使操作更简单。
2.通用变频器+单片机(包括变频控制、调节器控制)+人机界面+压力传感器。这种方式控制精度高、控制算法灵活、参数调整方便,具有较高的性能价格比,但开发周期长,程序一旦固化,修改较为麻烦,因此现场调试的灵活性差,同时变频器在运行时,将产生干扰。变频器的功率越大,产生的干扰越大,所以必须采取相应的抗干扰措施来保证系统的可靠性。该系统适用于某一特定领域的小容量的变频恒压供水。
3.通用变频器+PLC(包括变频控制、调节器控制)+组态软件+压力传感器。这种控制方式灵活方便,具有良好的通信接口,可以方便地与其他的系统进行数据交换:通用性强,由于PLC产品的系列化和模块化,用户可灵活组成各种规模和要求不同的控制系统。在硬件设计上,只需确定PLC的硬件配置和UO的外部接线,当控制要求发生改变时,可以方便地通过PC机来改变存储器中的控制程序,所以现场调试方便。
四川变频恒压供水设备的特点有:
1、智能控制
全自动智能运行,无需人员管理,节约管理成本,使用更省心。
2、高效节能
智能控制变频系统运行,使泵组始终保持高效稳定运行,节能率可达30%-60%。
3、智能调节水量
水箱储水、智能水量调节,减轻对供水管网影响,停水期也可正常用水。
4、使用寿命长
变频器可对电机进行软启软停,减少设备损耗,延长电机寿命。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
