正在加载...
0人已点赞
有些用户会出现正常使用网络,网站却突然无缘无故的限制了访问,这是为什么?怎么解决频繁访问ip限制问题?今天黑洞代理带大家去了解一下:
一、平台设置访问限制
有些网站为有效遏制数据爬取和非法攻击等行为,保证普通用户访问速度和查询效果,网站系统增加了网络安全设备,强化了安全防护机制,预先设置了安全访问规则。
经过分析,用户无法正常访问网站的主要条件有:一是用户电脑安装了第三方查询软件或插件,引起非人为的、高频次的访问系统而被限制访问;二是用户电脑所处共用公网IP地址内的其他电脑存在机器访问行为,多次触发禁止访问规则,造成该公网IP地址被禁止访问。
二、怎么解决频繁访问ip限制问题
1.采用代理访问,比如黑洞代理,黑洞代理是一款稳定的IP更换软件,直接下载安装后连接即可,支持自动更换IP地址,上千万的IP更换,不再受访问限制。
黑洞代理下载官网:https://www.hunbovps.com/Index-download.html
2.最简单的方法是重启路由器,就是把宽带连接,断了之后再重新连接,路由器用户直接上路由器操作界面,--运行状态---断线,---连接,==也是重新连接一遍!
虽然简单,但仅适合使用几次,如果经常需要更换IP,这方法太耗时了。
3.更换ip地址,启用本地hosts文件解析域名。
方法是:打开Windows安装盘(例如C盘),进入目录 WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC,找到hosts文件 (无扩展名), 用记事本或写字板打开之;然后加入被封锁的网站域名、对应的IP,每一行格式: 145.97.39.132 en.wikipedia.org ;保存文件,再次上网时即启用本地hosts文件解析域名,这样就能访问被封锁网站了。
4.如用户安装了第三方查询软件或插件,请关闭第三方查询软件或插件,清除浏览器缓存并在1-3小时后重新尝试访问。无法继续使用,毕竟访问多也会被限制的。
怎么解决频繁访问ip限制问题?普通用户通过方法2即可更换IP,但是有些用户需要一直不断的访问某些网站,需要不断的更换IP使用,那么这些用户可以使用IP代理软件,通过IP代理软件直接更换IP。目前国内的众多IP代理软件中,黑洞代理IP更换软件非常好用,不仅IP众多,线路稳定,安全性也好。
主题
粉丝
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
动态IP地址指的是在需要的时候才进行IP地址分配的方式。动态IP地址取网络图片和静态IP地址是对应的。所谓动态就是指当你每一次上网时,电信会随机分配一个IP地址,静态指的是固定分配一个IP地址,每次都用这一个地址,而动态IP地址每一次给的都是变化的地址。 电脑手机上修改动态IP可以通过在电脑手机上设置连接到公共网络工作区,这样手机可以实现自动获取IP的效果,就可以修改成动态IP
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳有些用户会出现正常使用网络,网站却突然无缘无故的限制了访问,这是为什么?怎么解决频繁访问ip限制问题?今天黑洞代理带大家去了解一下:
一、平台设置访问限制
二、怎么解决频繁访问ip限制问题
