现在的装修中,很多人都会选择安装实木地板,但是地板也不是可以使用一辈子的,是需要更换的。虽然实木地板在所有的地板中是质量比较好的,但是在经过多年的使用中也难免被磨损,地板也就没有了光泽,会使整个家居生活变的不再美观。实木地板翻新就是解决这个问题的关键,实木地板翻新需要注意什么呢?有什么技巧可寻呢?跟着饰管家一起来学习一起吧。
实木地板翻新的相关知识可能大家并不是很了解,因为很多家庭在安装了地板很多年以后,地板已经变得非常陈旧了,就算再怎么擦拭地板也变不成原来的色泽的,这个时候就该实木地板翻新了,一些施工流程在这里教大家一下。我说地板之所以要翻新,主要还是地板的色泽不好看了,如果要更换地板的话,会是一个声势浩大的过程,既费钱又费事,倒不如对地板重新打蜡上漆要实用快速的多。实木地板翻新的成本低,可操作性强,并且经济适用,是针对实木地板陈旧等问题最好的解决方法,受到了很多实木地板家庭的信任和支持,同时实木地板翻新也是如今十分倡导的一种环保改造方式。
一般在实木地板翻新前,很多处地板都会存在着严重的刮痕、开裂等现象,因此需要将其进行处理;然后将实木地板表面清洁干净再进行打磨,接下来调配好腻子,并均匀的涂抹在实木地板上,并将其风干;地板上的腻子风干后便可以进行上漆、上油和打蜡了,等到油漆干燥后,实木地板翻新也就算完成了。
在对实木地板进行打磨后需要观察地板的平整度,如果有明显的凹凸处,则需要重新打磨平整,打磨的厚度在0.5毫米左右最适宜;其次是很多墙角处用打磨机器是不能够打磨到的,因此需要用砂纸进行手动打磨,这样才能够保证打磨的效果。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
