粘钢加固,就是把钢板通过高性能的环氧类粘接剂跟混凝土结构粘接在一起,听起来很简单,但其实粘钢加固是一项复杂的施工过程,具体有哪些步骤呢?跟着福瑞斯一起来看看:
一、施工准备
1、在施工前对施工图纸进行仔细的查看,清楚了解施工内容;
2、了解清楚后,再根据施工现场的实际情况和施工构件进行具体分析,做出施工方案跟计划;
3、当然我们施工中所用的结构胶粘剂、加固用的钢板,还有施工设备都要检查好,为顺利的施工做准备。
二、表面处理
1、如果表面有杂物,我们应该进行及时的清理,一般建筑结构的表面都会出现麻面、混凝土缺点等问题,我们应该对这些现象进行及时的清理,并且进行修复平整。
2、应按照设计要求对裂缝进行灌注或封闭处理;
3、被粘贴的混凝土表面应打磨平整,除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露出混凝土结构面。粘贴所使用的钢材也需要进行打磨,把钢材的表面打造的粗糙一点,更有益于后期的加固。
三、配制粘钢胶
1、按照胶粘剂生产厂家提供的工艺条件配制粘钢胶;
2、配置好的粘钢胶不要过多,遵循用多少配多少的原则进行配置,避免在配置过程中配置过多,造成浪费,而且是现做现配,不对加固产生影响。四、防腐处理1、清理钢板余胶要有耐心一点,清理到原钢材面才可以;
2、首先刷一层防锈漆,等干了以后,再刷第二道防锈漆;
3、对于有防火要求的地方我们千万不能错过,这些地方的防火涂层还是有必要的,为以后的安全隐患做保障。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
外粘钢板加固受弯构件斜截面破坏有哪几类?普通混凝土梁的受剪破坏形态包括斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏,对于斜压破坏,粘贴再多的箍板也不能发挥作用。试验表明,粘贴钢板加固梁的受剪破坏模式主要有以下几类: 一、剪压破坏这种破坏特征是在弯剪区段的梁底首先出现一些垂直裂缝,随着荷载的增加,这些垂直裂缝扩展到一定高度后斜向延伸形成斜裂缝,裂缝宽度较小且基本保持稳定,而后在靠近支座点附近会产生一条向加载点发展的主要斜裂缝。随着该斜裂缝的扩展,粘贴的钢板达到屈服,斜截面剪压区高度减小,最后导致混凝土剪压破坏,斜截面丧失承载力。
