无论是什么VOCs处理设备,在废气处理过程中都可能存在一些问题,为了不影响正常的工作,所以在进行废气处理过程中需要注意一些事项,首先来说说油漆厂VOCs处理设备,它到底有着怎样的优势呢?
恶臭气体利用排风设备输入到油漆VOCs处理设备后,净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。在废气处理的诸多设备中应根据具体情况选用费用低、耗能少、无二次污染、尽量做到节约能耗,有利环保。如,CHO-91废气净化塔采用五重废气吸附过滤净化系统,废气净化设计周密、层层净化过滤废气,效果较好。
油漆厂VOCs废气处理设备是由不锈钢材料,铜,钼材料,环氧树脂,如材料成分、抗氧化性能强,气体酸和碱,潮湿环境具有良好的防腐性能和较长的使用寿命。
油漆厂VOCs处理设备工作原理
废气进入处理装置,首先经洗涤处理工艺段,去除颗粒物与粘稠物质,向上经脱液过滤层,然后再次进入到二级低温等离子进行净化处理,洁净的空气经烟筒排空。油漆厂VOCs处理设备利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
一个完整的废气净化系统一般由五部分组成,它们是捕集污染气体的废气收集装置(集气罩),连接系统各组成部分的管道,使污染气体得以净化的净化装置,为气体流动提供动力的通风机,充分利用大气扩散稀释能力减轻污染的烟囱。目前常用的废气处理方法有吸收法、冷凝法、吸附法、生物法、热氧化法、等离子体法等,正在开发的有电化学法、膜分离法、光催化法、电子床加热法等。
油漆厂VOCs处理设备难选的原因之一是由于设备种类繁多,排放条件多样,治理技术复杂,其中主要的是涉及到材料、工艺、设备、系统等多个方面。在进行工程设计的时候充分了解不同治理技术的特别及有效适用范围。由于与有机废气的燃烧本质一样,都是通过分子吸收能量(燃烧吸收的热能,光解吸收的是光子能量)被裂解后氧化生成简单物质,而废气净化处理中光解的反应温度为常温,故我们也习惯称其为“冷燃烧”。
油漆厂VOCs废气处理设备利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。众所周知臭氧对有机物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的去除效果。油漆厂VOCs处理设备技术是电子,化学和电化学过程的催化合成,是技术创新的新领域。取决于等离子体在强电场电离能量,产生开裂的时候可以有害气体的化学键,从而破坏废气的分子结构,净化的目的。
废气处理工程是指在化工生产过程中产生的废气进行吸附、过滤、净化的处理工程。通常有化工化工废气处理有油墨化工废气处理、化工废气净化、石油化工废气处理、化工厂废气臭气处理等。经过长期研究发现,当化学物质通过吸收能量(如热能、光子能量等),可以使自身的化学性质变得更加活跃甚至被裂解。当吸收的能量大于化学键键能,即可使得化学键断裂,形成游离的带有能量的原子或基团。废气净化处理通过提供uv-d波段内的真空紫外线(波长范围170nm),促使有机废气物质通过吸收该波段的光子,而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能,使得有机物质得以裂解;再通过裂解产生的臭氧将其氧化成简单、无害、稳定的物质,如H2O和CO2等。
油漆厂VOCs处理设备等离子电场采用撞针式设计,机体内无易燃物从而避免了火灾的发生。油漆厂VOCs处理设备没有任何机械操作,自动化程度高,工艺简单,操作简单方便。不需要人员管理和日常维护,故障自动停机报警时,就像一个定期检查。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气净化光氧等离子废气净化设备1、利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后,运用高能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应,使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
