土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气线路运行中存在的电气安全故障与技术管理
发布于:2018-11-20 16:15:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    本文主要针对加强电气安全的重要意义和电气事故的分类以及电气线路检修技术措施进行简要分析,仅供参考。
    一、加强电气安全的重要意义
    在所有的以电气为主的单位中,电力生产单位是事故多发的单位,因此要做好电力生产单位的电气安全预防措施。在对历年来我国电气事故的统计分析报告中,可以发现一些单位出现电气事故并不是由于电力工作人员本身的技术水平问题,也不是电力设备本身的问题,而是由于电力工作人员在施工过程当中安全意识不够,安全技能没有达到规定的要求。所以在现在的电力生产单位当中要加强对员工的电气安全技术的培训,并要制定出长期和短期的工作计划,并根据当前的工作任务和工作形势进行及时的调整。发生一起电气安全事故要处理一起,并总结一起,保证在以后的工作当中不在发生类似的故障。在对电力工作人员教育的过程中,要着重的加强对工作人员的安全教育。在我国的电力生产单位中,坚持安全第一是首先的目标,在对员工教育的同时要加强对员工的监督,并制定出一定的安全执法的操作规范和制度,从而在根本上杜绝安全隐患的存在,以确保电力生产单位的电气安全。
    二、电气事故的分类
    1、触电事故
    触电事故时由电流形式的能量造成的事故,分为电击和电伤,电击是人体通过电流时直接接受电能时而受到的伤害,电击可以分为单相电击,两相电击,跨步电压电击;电伤是人体由于遭受电流转换成其他形式的能量而受到的伤害,一般是由电流的热效应、化学效应和机械效应等对人体造成的伤害,其危险程度取决于受到伤害的面积,受伤的深度和受伤的部位。其包括电烙印、电烧伤、皮肤金属化、机械损伤和电光眼等。
    2、雷击事故
    雷击事故时由大自然界中正负电荷形成的能量释放而造成的事故。雷击事故不仅仅可能对人体造成伤害,还可能毁坏设施和设备,严重时还可能引起火灾和爆炸,从而造成大面积的停电事故。
    3、电磁辐射事故
    电磁辐射事故是由于电磁辐射的能量而造成的事故,高频的电磁波对人体的辐射会造成不同程度的辐射,大量的电磁辐射会引起心动过缓、眼睛损伤、睾丸功能异常等疾病。
    4、静电事故
    静电事故是由静电电荷或静电场能量引起的事故。日常静电最高电压可达万伏。静电是不流动的电荷。静电压常常会高达几千伏甚至几万伏,当静电引起火花放电时还可能导致着火、爆炸。
    5、电气装置故障事故
    由电气系统故障引发的事故包括:异常停电、异常带电、电气设备损坏、电气线路损坏、短路、断线、接地、电气火灾等。异常停电指在正常生产过程中供电突然中断。异常带电指在正常情况下不应当带电的生产设施或其中的部分意外带电。异常带电容易导致人员受到伤害。
    三、电气线路运行过程中存在的电气安全故障
    电气线路运行过程中,常见的电气安全故障主要体现在以下几个方面:绝缘损坏故障。绝缘损坏故障会导致电气线路短路,在短路时会产生过量的电流,甚至超过正常运行电流的十倍,导致导线发热,最终导致起火等安全故障。在电气线路短路而引起的弧光放电时,高温环境对工作人员生命财产安全造成威胁;另外,短路状态下,一些丧失绝缘保护的线路往往带有危险的电压,容易发生电击事故。电气线路连接部位是整个系统中的薄弱环节之一,包括可拆卸连接、永久性连接以及工作性活动连接等几种类型。如果发生连接处接触不良现象,就会增加连接处的电阻,导致局部发热,制造起火源。如果连接处松动,容易出现放电起火现象,甚至引发不可挽回的安全事故。断线故障。断线故障容易引发短路、接地、混线等多种事故。如果断落的导线落在地面上:容易发生电击事故。电气线路断线时由于拉力作用,会将带电火花的导线在架空结构中任意摆动,带电火花可能将附近易燃物引燃,造成火灾事故。由于电气线路安装过程中间距不足也可能导致相互碰撞短路、漏电等事故。造成这种故障的原因不仅包括线路的安装质量,还与运行维护管理人员的工作质量有很大的关系。另外,外力破坏也是造成此类故障的一大因素。
    四、电气线路检修技术措施
    1、线路绝缘子检修技术在电气线路绝缘子的检修过程中,对绝缘子进行彻底的清扫,并将相应的固件紧固处理,及时的更换损伤的元件。如果绝缘子上存在裂缝、击穿、不易清扫的污渍时,必须及时的更换绝缘子,保证电气线路中的绝缘作用。对于绝缘子分布电压小于正常电压一半时,需要及时的更换;对于绝缘电阻小于300M欧姆的绝缘子必须更换。
    2、隔离开关检修技术
    线路隔离开关、跌落式熔断器按线路检修周期随线路检修。隔离开关固定绝缘子必须清扫光洁发亮。隔离开关接触部分应无松动氧化。无过载灼伤、无放电及瓷体掉块裂缝,否则,检修时必须更换。隔离开关瓷体无松动,安装距离、断流容量必须符合要求;隔离开关接触面的氧化层必须清除;固定触头夹片与活动刀片的接触压力必须检查,用0.05x10的塞尺,起塞入深度不能超过6毫米;线路隔离开关编号必须清晰。
    3、避雷器检修技术
    对于电气线路中避雷器的检修一般是随着线路检修工作进行的,做好避雷器外表的清洁与外观检查工作。保证避雷器引线不存在受理、断股、熔断等现象;同时保证避雷器瓷体上不能存在裂口、掉块、闪络放电现象;另外,在避雷器检修过程中,可以将其向左右倾斜60度,对其内部进行检查,避免避雷器松动。
    五、加强电气线路运行技术管理的对策
    1、制定完善的电气线路安全保障制度
    建立有效的电气线路安全保障制度,将线路安全工作落实到每一个工作人员身上;在施工现场安排专门的安全专员,对整个电气工程线路施工进行安全监督,对于违章操作进行及时的处理;另外,加强监理工作,对现场工作进行检查与监督,严格按照相关规章制度处理相关问题。
    2、做好安全管理组织工作
    电气线路工程中,安全组织工作是工程的重要安全保障。做好安全组织工作主要体现在以下几个方面:施工人员应该对施工图纸、方案以及相关文件认真分析,分析施工过程中可能存在的安全威胁,做好相应的防护措施;在施工前,做好相应的组织工作,包括人员、材料、设备等资源的安排,让每一位工作人员熟悉安全施工标准。
    3、建立完善的安全预防体系
    在电气工程施工前,项目管理人员需要组织相关的技术人员对施工场地进行全面的安全检查,判断施工现场可能出现的危险点,并根据具体的情况作出安全防护方案。此外,为了能够保证危险点及其附近的工作顺利实施,项目设计人员应该根据现场勘查结果制定详细的工作指导书,保证整个电气工程施工的安全。
    4、做好技术交底与检查工作
    安全技术交底工作对于整个施工工程的安全有着非常重要的作用。技术人员在进行技术交底时必须将全部要注意事项交代清楚。确保所有施工人员了解施工方案,熟悉掌握施工过程中的所有危险点,并进行签字确认。并且,为了保证能够顺利完成施工,还需要做好施工现场的检查工作,定时定点检查,及时纠正和处理违章操作。
    结束语
    在目前的生产和生活当中,电力是当前的一种最为重要的能源,随着我们社会经济的不断发展,人们在日常生活中所用到的各种电气设备也在不断的增加,对电力的需求也在指数的上升。在对电力生产扩容的时候,要架设更多的电网,建设更多的变电站,因扩容过程中发生的电气线路故障问题也在不断的增加,因此加强广大一线工作人员的电气安全技术培训和安全意识非常的重要,对维护当前的工作秩序和电力全生产有非常现实的意义。
文章来源于网络,了解更多相关信息请点击 http://www.edqgk.com/
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    文章结构完整,操作性强!
    2018-11-28 16:05:28
  • driftingice
    driftingice 板凳
    谢谢楼主分享!
    2018-11-20 21:55:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电的应用及特点、系统
电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括:1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。2、通信工程,如电话。3、智能消防工程。4、扩声与音响工程,如小区中的背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。5、综合布线工程,主要用于计算机网络。 特点:弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。
