防腐木是当今人们家装时比较常用的一种木材,而且防腐木的使用寿命比其他的木材要长的多。
而在实木防腐木地方方面该如何防止变形则是很多人们比较头疼的问题。
专家表示实木防腐木地板在铺完后,局部有时会出现瓦片状变形,主要是因为地面潮湿;
地面潮湿往往是地面返潮或局部渗水等原因造成的。
采用龙骨架铺设法时,由于木材的湿胀干缩因木质的不同而不同,且纵横向伸缩性差异很大;
而龙骨架在遇潮后也会出现变形、开裂、起拱,这样地板就会出现瓦片状。
采用铺垫宝铺垫法能有效地防止上述情况发生。
该办法由于省去了龙骨架,也就谈不上变形的问题了。
所以此方法具有良好的防湿防潮性能。
而铺垫宝能很好地把水泥地面上的湿气与防腐木木地板隔离开,这样木地板出现瓦片状的现象也就可避免了。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?如标题广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?按规范是不允许积水,可是正常下是达不到要求的。那么我国或地区有没有积水允许的默许范围?求吧里大佬帮忙
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
