篦板体是钢厂烧结机上的一个重要部件,主要用于烧结矿石的破碎加工。由于该件长期处在高温、冲击、磨损等恶劣环境下工作,它的寿命长短,直接影响烧结机的工作效率,关系到钢厂的生产成本的高低。因此,本研究着重从两方面入手,来延长篦板体的使用寿命,减少更换次数,以提高烧结机的工作效率。其一是研制一种耐磨耐热堆焊焊丝;其二是改进现场生产工艺。经试验研究,北京固本科技有限公司研制的KB998耐磨耐热堆焊焊丝,用于实际生产,经过两年多的生产检验表明,该焊丝综合技术指标达到和超过设计要求。
一、篦板堆焊合金成分的设计
根据篦板体的工作条件要求,其堆焊合金应具有以下性能:
(1)合金基体要有足够的强度和一定的韧性;
(2)要有一定的红硬性,以保证高温耐磨性;
(3)堆焊合金不允许存在剥离裂纹。
针对上述性能要求,kb998耐磨堆焊焊丝成分有添加大量高硬度的碳化物粒子,镍合金含量。碳化钨粒子的加入提高了硬度,具有超强的耐磨性。在碳化钨的基础上,添加了强碳化物形成元素:钒和镍。使得kb998耐磨焊丝的堆焊层有十分理想的强化相,并且其细小弥散的碳化物析出,能降低过热的敏感性,保持稳定的高温性能,提高堆焊合金强度和韧性。
二、篦板生产工艺
1、焊接前将篦板体要堆焊的部位表面清理干净,然后进行堆焊。
2、为了保证堆焊合金与基体的牢固结合,避免使用过程中强烈冲击对堆焊合金的影响,在篦板的磨损立面上割50mm倒角,以增加堆焊耐磨层厚度;并在三个堆焊面上用Φ6.5的钢筋焊成80x80mm的网格,解决耐磨层焊后成块剥落问题;然后再在网格内堆焊,直到堆平为止。
3、由于篦板体局部堆焊量大,易出现应力集中,为防止焊接过程中变形,将两块篦板固定在一起,同时进行施焊。
4、采用分区交叉划块堆焊法,使受焊接应力影响可能产生的纵向或横向裂纹及时截止,且使篦板体受热均匀,避免了篦板条的整体变形。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
BIM技术在机电管线综合上的三大应用随着BIM技术的普及,其在机电管线综合技术应用方面的优势比较突出。丰富的模型信息库、与多种软件方便的数据交换接口,成熟、便捷的的可视化应用软件等,比传统的管线综合技术有了较大的提升。 BIM综合管线的实施流程 设计交底及图纸会审→了解合同技术要求、征询业主意见→确定BIM深化设计内容及深度→制定BIM出图细则和出图标准、各专业管线优化原则→制定BIM详细的深化设计图纸送审及出图计划→机电初步BIM深化设计图提交→机电初步BIM深化设计图总包审核、协调、修改→图纸送监理、业主审核→机电综合管线平剖面图、机电预留预埋图、设备基础图、吊顶综合平面图绘制→图纸送监理、业主审核→BIM深化设计交底→现场施工→竣工图制作
