土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ?如何将设计CAD图纸文件打印成纸质的图纸,并居中显示?
发布于:2018-11-20 12:56:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在CAD在绘图时候,可能也经常会出现一些小问题,比如我们将图纸设置打印的时候,图纸要不太靠上,在不就是显示不完整或者是打印预览是空白,那是什么原因?打印预览是空白很有可能是因为选择的打印范围中并没有内容,而解决打印范围中没有内容的方法就是在打印时让图纸居中打印并布满A4纸,CAD图纸显示不太完整的话,就看看是否是将图纸设置为居中打印即可。
第一步:我们在电脑任意浏览器上点击搜索迅捷CAD编辑器免费下载,然后就在网页直接下载安装软件到电脑桌面上即可。
第二步:安装好编辑器软件之后,双击鼠标左键开始运行该CAD编辑器软件,然后软件的右上方找到文件下的打开属性,上传你需要进行设置的CAD图纸文件即可。
第三步:我们再次点击文件下的打印设置,或者是直接使快捷键【ctrl+p】直接调出页面打印样式管理器几款。
第四步:点击该设置应用之后,页面可能会出现一个错误的提示页面“未找到打印配置”我们直接点击确定即可,进入页面设置管理界面。
第五步:我们在弹出的新的界面设置中,找到图纸尺寸设置,然后就直接将打印输出的储存设置为标准的A4图纸即可。
第六步:设置完成之后,在设置界面的右边把“打印范围”,下面的“显示”菜单栏拉开,选择“范围”选项。(显示菜单下有四个选项分别是“窗口”,“范围”,“显示” ,“极限尺寸”)把“打印偏移”,下面的“页面打印”前面的方框勾上。最后点击确定即可打印。
打印设置的方法也有很多特特性,但是大多都是根据整体定义的,要是你自己有兴趣的话,那就自己去试一试吧~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求大神给我一个免费64位版本CAD软件
求大神给我一个免费64位版本CAD软件
