土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架最少做几榀?谢谢
一个设备房,甲方要求做钢架构的。是做钢框架合适还是做门刚,做门刚做三榀可以吗
全部回答(1 )
  • 我有我的燕
    门刚从来没有规定过几榀,只是在刚架数量少的情况下,个人认为需要进行纵向刚架的验算,因为多榀刚架纵向刚度一般都很大是可以用构造措施(系杆柱间支撑等)来保证的,而刚架数量少,结构纵向可能在风荷载地震力的作用下失稳
    2018-11-20 16:56:20 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
