具体而言,常用的局部放电分析技术包括以下几种:
1)横向分析法,即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷;
2)趋势分析法,分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析
3)第三,阈值比较,即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,下月再次进行巡检;开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注,缩短检测周期,观察检测幅值的变化趋势,如果开关室内背景值在20dB以下,而某些开关柜的测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。
总之,局部放电体现出一定的复杂性,通常在绝缘内部击穿场强相对较低的部位容易发生局部放电,而且绝缘介质内部的电场分布、绝缘的电气性能均对发生局部放电的条件起着决定性作用。而在实际检测过程中,要选择合理、适用的检测方法与分析方法,及时排除故障,保证开关柜处于良好的运行状态。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
变压器负荷过大致爆炸!配电房维保很重要!近日,白云机安了解到,湖南郴州湘南学院配电房发生火情,晚上十点突然起火,现场火光冲天,火势吓人。配电房维保专家白云机安将在本文通过湘南学院配电房火灾的案例,讲述配电房维保的重要性。 从图片不难看出,有两栋学生宿舍楼靠近发生火情的配电房,并且配电房与学生宿舍之间的距离非常的小,如果火情扩散后果不堪设想!幸好消防车及时到场控制了火势,没有造成更大的损失和人员伤亡。 电力设备长期运行,必会造成绝缘老化、材质劣化、操作机构老化损坏等问题,从而降低设备的预期寿命,引发故障和事故。
