一、结构植筋胶在哪里有?
市面上卖结构植筋胶的有很多,品牌鱼目混杂,结构植筋胶在哪里有?购买结构植筋胶要看几个关键因素:第一,品牌是一个结构植筋胶的保障,有进口和国产两种,可以依据项目的实际情况选择。
二、怎样选择高质量的植筋胶?
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》有着这样的规定:
成份:植筋应采用成份为改性环氧类或改性乙烯基脂类的胶粘剂,承重结构加固工程中严禁使用不饱和聚酯树脂和醇酸树脂作为胶粘剂。
固化物含量:固化物含量≥99%,严禁使用以乙二胺为主要成份的固化剂配置的植筋胶,且保证安全环保,不含苯乙烯等刺激性气味。
耐久性:设计年限为50年,应通过湿热耐老化和耐长期应力作用能力测试。
韧性:振动荷载及地震区必须考虑的指标,规范要求植筋胶韧性满足抗冲击剥离试验长度≤20mm。
报告:建筑植筋胶应通过安全性鉴定,具备安全性鉴定报告。
三、品牌植筋胶强度是多少?
品牌植筋胶的强度正常情况下可以达到≥8.5MPa的标准,像福瑞斯进口植筋胶可以达到11.63MPa,植筋拉拔力很大。
常温下,品牌植筋胶的养护时间为24小时,期间不得触动杆体,养护后即可承载。品牌植筋胶的储藏期为1年,应储藏在阴凉干燥、通风的库房内。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
外包钢加固法在施工时应注意哪些问题?外包钢加固法是在混凝土柱四周包以型钢进行加固。它能不增大构件截面尺寸,大幅度地提高混凝土柱的承载力。 外包钢施工工艺为:基层处理→卸载及加固件就位固定→嵌补缝隙→灌胶→固定与加压→表面防护。 在进行基层处理的过程中应注意以下几个方面的问题: 1.对混凝土构件的粘合面,应先用硬毛刷沾专用洗涤剂,刷除表面油垢污物后用冷水冲洗,再用角磨机的等对粘合面进行打磨,除去2~3mm厚表层,直至完全露出新面,并用无油压缩空气吹除粉粒。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wxs2857
沙发
感谢楼主分享
2018-11-19 22:11:19
vbbdllbj97
板凳
感谢楼主分享
2018-11-19 22:11:19
加载更多回复 举报
