土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 在严寒冬季,月季应该如何预防冻害?
在严寒冬季,月季应该如何预防冻害?
发布于:2018-11-19 17:06:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
月季品种众多,形态各异(有灌木状、藤本,还有嫁接在木香等砧木上的树状月季),各品种耐寒性差异很大,在预防冻害的时候要根据不同的品种和株型采取不同的处理方式。今天小芭就为大家介绍一下在寒冬季节应该如何防治冻害。
1、月季受冻后的表现
月季在北京属于边缘植物,较容易受到冻害,冬天需要进行防寒处理。月季遭受冻害主要表现为枝条脱皮、皱折、颜色变为深褐色、干枯等,严重者甚至全株死亡。
2、冻害的预防及管理措施
(1)秋季控制浇水量
为使月季组织生长更充实,枝条充分木质化,增强抗性,准备越冬,在9~10月份,要减少浇水次数,尤其不能浇大水,以免影响月季枝条成熟,时枝条发生徒长,从而无法安全越冬。
(2)施基肥
秋季施基肥能使肥料有充分的分解时间,来春满足月季萌芽、开花、展叶和根系生长的需要,在配合施入速效性化肥,能增加树体养分积累,提高细胞液浓度,增强抗寒性。
应在秋季用腐熟的鸡粪和复合肥混合后施基肥,可采用沟施法对月季进行施肥。在月季两侧距根部20cm处开沟,沟深10~15cm,宽10cm。然后按每株月季鸡粪200g、复合肥80g的量均匀地洒在沟内,覆土后要浇一遍透水。
(3)修剪
月季在进入休眠期要进行一次修剪,一般在11月上中旬进行。可先检查植株,若为嫁接苗,首先要剪除砧木上的不定芽和根糵;确定主枝的数目,一般情况下每株月季留3~7个主枝,其余的枝条根据植株健壮程度、年龄大小和疏密情况从基部剪除;还应将所以秋梢剪除,然后对春梢进行短截,剪口应在腋芽的上方0.5~1cm处,不能过高也不能过低。
(4)浇封冻水
封冻水就是临冰冻前其密封作用的水,因为水的热容量较大,可避免地温的剧烈变化,因此浇封冻水可以增加土壤墒情,防止干旱,还能稳定地温,减轻冻害的发生。浇封冻水也是北方地区入冬前必须进行的一项防寒措施,北方地区宜在11月上中旬对月季浇封冻水。注意浇水时水流不能太急,否则已将根据土壤冲走。
可根据月季品种不同,耐寒性不同对其进行防寒措施。可采用根际培土、设置风障、覆盖无纺布、包裹树冠等方法。
3、检查冻害受灾状况
天气回暖后,在月季腋芽开始膨胀时解除防寒措施,并及时对月季受冻状况进行检查,以确定其是否受到冻害。
通过目测,如果发现枝条明显出现干枯、变色(黑色或褐色),则表面已经受到冻害。对于不能通过目测直接判断是否受害的月季枝条,可用手指甲掐一下表皮,或用嫁接刀刮一下树皮,若树皮呈现青绿便说明没有受冻;若发现树皮变黄变褐,说明该部分枝条已经受冻。
4、冻害灾后的管理
经检查,对没有受冻冻害的月季进行常规养护管理,而对于发生冻害的植株,除正常的养护管理措施外,还要采取修剪和施肥的方法来进行补救。
(1)剪除受冻枝
对于明确受冻枯死的枝条,及时进行剪除,剪至受冻部位下3cm处,以防枝条继续干缩。并注意剪口应在腋芽上方0.5~1cm处。对于一时看不准受冻部位的枝条,不要急于修剪,发芽后确定受冻部位再行修剪。
(2)追施复合肥
可采用沟施法进行施肥。对于受冻害的月季在其两侧距根部20cm处开沟,沟深10~15cm、宽10cm。按每株月季复合肥80g的量均匀地洒在沟内,然后覆土浇一遍透水。
小芭嘚吧
注意秋季控水控肥、避免徒长;“因材防寒”,不同类型的月季采用不同的防寒措施。浇封冻水一定要选择好时机,不宜太早也不宜太晚。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
防草布材料如何进行施工
防草布材料如何进行施工,求告知。
