土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 喷播机厂家关于泥浆泵检修方法的总结
喷播机厂家关于泥浆泵检修方法的总结
发布于:2018-11-19 16:49:19 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
   泥浆泵是喷播机的一个配件之一,喷播机在使用过程中的很多故障都是跟泥浆泵有关的,那么泥浆泵的使用中会有哪些损伤呢?例如:泵壳破裂、水封座腔磨损,带轮轮毂与泵轴等这些,这些故障往往会导致喷播机运行不畅,所以下面喷播机厂家就来给大家介绍一下泥浆泵的检修方法。
   一、喷播机泥浆泵的修复
   1、泵壳破裂可进行焊修,或用环氧树脂粘结,轴承座孔磨损过甚,可用镶套法修复,泵壳进水室内端面如有麻点,沟槽或不平时,可用车床车削修复。
   2、叶轮磨损。可用挂锡将斑点,凹部填平,然后修圆。叶轮磨损可镀铬修复,轴承转动应灵活,无噪声。
   3、密封磨损,橡胶密封老化,变形或破损,密封弹簧力减弱或腐蚀严重等都应更换。
   二、喷播机泥浆泵装配与试验
   1、装配喷播机泥浆泵轴和叶轮,应使叶轮孔的端面高出泵轴端面0.10-0.50mm(指叶轮用螺栓固定的泥浆泵)以便压紧。再装密封垫,拧紧固定螺栓,装上水封总成,并用销圆锁好。
   2、将泥浆泵叶轮装入泥浆泵壳内,在轴的一端套上后轴承锁环,再将后轴承、隔套和前轴承等依次装入泵壳内(有的泥浆泵轴承是整体式的,则将整体式轴承装入泵壳内即可),并复查其配合情况,最后装入锁圈。
   3、在泵轴前端装上V带轮毂,用螺栓紧固,再装上V带轮及风扇叶片,用螺母紧固,然手用开口锁(或锁片)锁好。
   4、装好泥浆泵盖板及衬垫(有的泥浆泵没有盖板)。要求叶轮与盖板间(无盖板者,则要求叶轮与缸体前壁间)有0.17-0.75mm间隙。
   5、泥浆泵V带轮装好后,在槽内测量其摆差不得超过1.0mm,一般经验做法是:扳动叶轮时销有间隙感觉即为合适。
   6、泥浆泵装车前应进行试验。经验做法是:用手转动V带轮,应无卡阻现象,堵住泵壳进水口,然后将水加放叶轮工作室内,转动泵轴,检视孔应无水漏出。如有卡阻和漏水现象,应查明原因加以排除。
   以上就是喷播机厂家给打击总结的泥浆泵的检修方法,经常使用喷播机的群体大家可以多加了解一下,日常的检修工作是一定要做的,这样能够有效的减少在工作中喷播机受损。
全部回复(3 )
  • nvnkvjhdj665
    nvnkvjhdj665 沙发
    感谢楼主分享
    2018-11-19 22:11:19
  • vbbdllbj97
    vbbdllbj97 板凳
    感谢楼主分享
    2018-11-19 22:11:19
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
生态环境部:将农村治污突出问题纳入环保督察范畴 [
10月24日,生态环境部党组书记、部长李干杰主持召开部党组(扩大)会议。会议要求,要不折不扣落实党中央、国务院关于农业农村生态环境保护的各项决策部署,坚持突出重点和全面实施相结合,加快推进农村饮用水源地保护、农村土壤污染详查、农村人居环境整治和生态扶贫工作,确保各项任务按照时间节点圆满完成。 要深入总结浙江“千村示范、万村整治”经验做法,积极发挥示范引领作用,培育一批可复制可推广的示范典型,带动全国农村人居环境整治。
