腻子粉是可以让墙面变得更加平整、美观的一种常用的装修材料之一,。好多业主在装修的时候不知道自己的房子腻子粉的用量,在选购的时候对于腻子粉使用量计算方法不是很了解,接下来壁贝小编就给大家详细说一说关于腻子粉腻子粉用量怎么计算?具体内容,有不了解的朋友赶紧来了解一下吧!
腻子粉用量怎么计算,其实只要知道了家里的使用面积就可以计算出墙面的面积,墙面面积也就是我们要涂刷腻子粉的面积。这里我们以100平米的使用面积为例:假如房子使用面积为100平米,那么100乘以3.5就得出了墙面面积了。
具体计算方法如下
我们的房子使用面积为100平米厨房卫生间的使用面积为8平米和5平米。那么我么需要涂刷的墙面面积为:公式:(房子的使用面积-厨房使用面积-卫生间使用面积)×3.5=需要涂刷的墙面面积。即为(100-8-5)×3.5=304.5平米更精准的计算方法是测量出每一面墙的面积,减去全部门的使用面积,在减去窗户面积的一半,得出的为实际面积。但是通常我们都是套用公式,因为套用公式能更好的把握材料用量
注意:如果不知道家里的使用面积只知道建筑面积的话 首先我们需要先计算出使用面积的。计算公式是: 建筑面积除1.3就得出了使用面积了。
计算出了墙面面积之后为了更精准的把握腻子粉用量,我们还需要测量一下墙面的平整度,您可以用一把钢制靠尺或者直角木板与卷尺使用。
注意事项
1.腻子的用量是由两个因素决定的,墙面平整度、腻子批刮厚度。也就是说墙面越不平,用量也就越大;腻子需要批刮得越厚,需要用到的腻子也就越多。
2.如果基面不平整,建议先用水泥砂浆,对基面做第一次粗略找平,把基层误差控制在1cm以内,然后再使用腻子产品进行细找平。
3.这样做有两个好处,首先是节省成本,如果基面误差在几厘米以上,需要用到大量的腻子,成本比用水泥砂要高不少;第二,腻子本身的性能决定了它不适合用来做粗找平,批刮超过一定厚度后,腻子层就可能出现开裂等现象。
4.腻子在批刮厚度上要做好控制。不同型号的腻子,对批刮厚度的要求也不同。简单的说,底层腻子适合批刮厚度较大一些,2-10mm不等;而面层腻子则一般适合批刮1-2mm的厚度。
以上就是关于教你 一招:计算墙面腻子粉使用量的小技巧,速来围观!“”的所有内容,相信朋友们已经有所了解更多精彩内容请关注壁贝腻子粉官网。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
欧松板是osb板吗?欧松板与osb板之间的区别是什么?欧松板是osb板吗?欧松板的缩写就是osb板又称定向刨花板,欧松板是一种结构性很好的装修材料,欧松板又分国产欧松板与进口欧松板,所以说欧松板与osb板之间是没有区别的,都是一种材料只是叫法不同罢了。 欧松板它是以小径材、间伐材、 木芯为原料,通过刨片,经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材,由于欧松板内部为定向结构,无接头、无缝隙、裂痕,整体均匀性好,内部结合强度极高,所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超强握钉能力。欧松板不但用途非常广泛,还是真正的绿色环保建材,可以与天然木材相媲美。
