正在加载...
全部回答(3 )
坡屋顶对于梁来说是有力的。因为部分荷载转换成轴向力,所以斜梁配筋比一般梁配筋偏小。对柱有一些不利。梁的水平分力会传到柱子上,所以这种复杂的坡屋顶最好的办法就是按平的建模,然后柱子配筋适当加强一下即可,
如果你非得要建坡屋顶。用上节点高的命令形成一个双坡屋顶。大差不错。有个样子,能大概考虑到斜梁对柱子的影响就行了。
最后重要的事情说三遍复杂坡屋顶的布置原则就是当成没有坡屋顶!复杂坡屋顶的布置原则就是当成没有坡屋顶复杂坡屋顶的布置原则就是当成没有坡屋顶!
所有的折角处,楼板可以折板处理。不需要用梁。
尤其不要试图用虚梁之类的辅助建模方法非得把屋顶建模建的和建筑图一模一样。因为虚梁建模会导致荷载传递混乱,尤其是板的配筋。虚梁会成为板的支座,对于楼板配筋来说非常危险的!
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
清风22号
不懂,路过看看
2018-11-20 09:04:20
来自 PC
评论
举报
o如梦无痕o
2018-11-20 08:52:20
来自 PC
评论
举报
加载更多坡屋顶对于梁来说是有力的。因为部分荷载转换成轴向力,所以斜梁配筋比一般梁配筋偏小。对柱有一些不利。梁的水平分力会传到柱子上,所以这种复杂的坡屋顶最好的办法就是按平的建模,然后柱子配筋适当加强一下即可,
