土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特3051压力变送器重设量程
罗斯蒙特3051压力变送器重设量程
发布于:2018-11-19 14:54:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特3051压力变送器是经过40年电力行业考验的罗斯蒙特压力变送器中的常用产品之一。具有高可靠性、长期稳定性和易于维护的设计。罗斯蒙特3051压力变送器无论从设计到安装,从维护到操作都能实现最优化的测量概念。
罗斯蒙特3051TG压力变送器重设量程有以下三种方法:
只用475手操器重设量程:HART手操器快捷键4或5。只使用受操器重设量程是最容易、最普遍的方法。这种方法可独立改变模拟4和20mA点的数值,而不需要压力输入。3051压力变送器http://www.whdkm.com/
用压力输入源和手操器重设量程:HART手操器快捷键指令序列1、2、3、1、2。当不知道4和20毫安点的具体值时,利用手操器与压力源设定量程,输入上述快捷键指令序列,按照HART手操器联机菜单指令操作,可改变模拟4 和20毫安点的数值。
利用压力输入源与本机零点和量程按钮重设量程:当不知道4和20毫安点的具体值,并且无手操器时,可利用压力源与本机零点和量程按钮重设量程。
利用3051压力变送器的零点和量程按钮重设量程时,应依照下述步骤进行操作:
a)拧松变送器表盖顶上的固定认证标牌的螺钉,旋开标牌,Lu出零点和量程按钮。
b)利用精度为三至十倍于所需校验精度的压力源,向变送器高压侧加下限量程值相应的压力。
c)如果设定4毫安点,先按住零点按钮至少2秒钟,然后核实输出是否为4毫安。如果安装了表头,则表头将显示ZERO PASS(零点通过)。
d)向变送器高压侧加上限相应的压力。
e)如要设定20毫安点,先按住量程按钮至少2秒钟,然后核实输出是否为20毫安。如果安装了表头,则表头将显示SPAN PASS(量程通过)。
文章来源:http://www.whdkm.com/News_show.asp?id=705
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
常见伺服电机的13种故障及维修知识
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些 1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。 3)检查起动设备是否良好。 4)检查熔断器是否合适。 5)检查电机接地、接零是否良好。 6)检查传动装置是否有缺陷。 7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些
