本来绿油油的绿萝,到了冬天叶子却变黄了,真是让人郁闷啊。那么绿萝叶子发黄是啥原因,要怎么解决呢?今天小编就来给大家支支招。
绿萝叶子发黄原因大揭秘!
1、光线太弱!
绿萝怕暴晒,但冬季阳光较弱,如果绿萝长期处于较暗处,那么,由于缺少叶绿素的原因,则会导致叶片偏黄,特别是新长出来的叶子。
解决办法:
尽量将绿萝放在阳台客厅等室内明亮的地方,如果没有充足的光照,那么应每隔一段时间就将绿萝移到光照充足的环境,让其恢复一段时间,再重新移到摆放位置。
2.施肥太多!
北方的冬季,气温较低,绿萝一般都生长缓慢或停止生长,所以要减少或停止施肥,如果施肥过多,那么则容易导致根部叶片黄化脱落。
解决办法:
入冬后,减少施肥量,施肥以叶面喷施为主,通过叶面上的气孔喷施为主,通过叶面上的气孔吸收肥料,肥效可直接作用于叶面。叶面肥要用专用肥,普通无机肥不易被叶面吸收。
3.浇水过多!
如果绿萝土壤里的或容器中的水分太充足了,也会导致叶黄,叶面会显得暗黄无光,甚 至根部腐烂。
解决办法:
冬季严格控制浇水量,适当浇水,待盆土变干后在浇,切忌积水。
4.空气太干燥!
暖气房空调房,空气太干燥,对于绿萝这种喜湿的植物生长很不利,所以有条件的可以采取不同的加湿措施,保证绿萝的正常生长:
解决办法:
1、使植物靠近加湿器,加湿器每天的开放时间在5个小时以上,植物能够享受到加湿器喷出的水雾;
2、用调到雾状刻度的喷雾器向植物的叶片、茎部和气根处喷水,每天若干次;在花盆托盘内保持适量水分,通过它的蒸发增加植物局部湿度;
3、用冷的湿毛巾或卫生纸轻擦叶面或短时间内(每日1-2小时)轻敷叶面;
4、把透明的塑料薄膜罩在植株上,制造小温室的效果,通过蒸发土壤中的水气补充植物的水分,每天不多于2小时,时间太长会影响植物的通气和光合作用。
5.不通风!
绿萝的生长环境要求通风阴凉,冬季室内的温度不要太热,注意通风,否则干热也会导 致绿叶变黄,需要开窗通风并多浇水,保证营养。
绿萝冬季养护方法大全
冬季如何把绿萝养的绿油油,你还需要注意以下8个要点:
1、冬季买回来的绿萝一般受冻,所以放在室内会出现很快黄叶现象等,这些受冻的叶片黄完落完后,春节还会重新生,及时清理黄叶就可以。
2、刚买的绿萝到新环境,都有1个月左右的适应期,底部黄叶属正常,不过切记:黄叶或死叶不要直接剥落掉,要从叶柄中部剪断,这样避免直接剥离,造成过多水分流失和增加伤口,从而导致上部的叶片还会黄。
3、绿萝不怕阴暗,但冬季最好调到光线好的地方,但不能爆晒!
4、如果室内过于干燥闷热,要适当的通风。
5、浇水可以给柱子上浇湿上面都是气生根。不定期给叶片喷点氮肥,给土里浇点硫酸亚铁稀释液。
6、如果叶片已经黄的很严重了!一定要注意控制浇水,过多或过少都不好!此时要将绿萝放在通风好的有光线的地方!
7、绿萝怕冻冻后会发黑直到死亡,所以尽量保证温度不低于10度。
8、等绿萝长的很长的时候爬过柱顶时要剪掉或者把头给倒过来叫它往下爬也可以,不要让它随意生长!
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
