大家都知道,地暖系统主要分为地暖主材和地暖辅材,地暖主材包括锅炉、发热电缆、分集水器、地暖盘管、温控器等,地暖辅材包括保温层、反射层、钢丝网、卡钉、边界保温条等。今天和你聊聊关于地暖辅材质量的重要性。因为每种辅材质量的好坏都决定了地暖整体的环保性和节能性的差异,而节能效率的差异则决定了地暖系统的运营支出,所以地暖辅材对于地暖系统来说也是比较重要的。(长沙地暖安装咨询13973127998 www.hj0731.com)
保温板
保温板的作用是阻止热量向下传递,降低结构层的无效热耗损。所以就要求保温层材料的具有很好的保温绝热的效果。“隔热材料应采用导热系数小,吸湿率低,难燃或不燃,具有足够的承载能力的材料,并且不含殖菌源,不得有散发异味及可能危害健康的挥发物”。而能够符合这些标准的主流保温板只有xps挤塑保温板。因为xps保温板具有以下优点:
1.优良的保温隔热性具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点,其结构的闭孔率达到了99%以上,形成真空层,避免空气流动散热,确保其保温性能的持久和稳定,相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率,领先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板,其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯,120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的最佳之选。
2.卓越的高强度抗压性由于XPS板的特殊结构,其抗压强度极高、抗冲击性极强,根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上,能承受各系统地面荷载,广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。
3.优质的憎水、防潮性吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降,在低温情况下,吸入的水极易结冰,破坏了保温材料的结构,从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水,板材分子结构稳定,无间隙,解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。
4.质地轻、使用方便XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构,使其具有轻质、高强度的特性,便于切割、运输,且不易破损、安装方便。
5.稳定性、防腐性好长时间的使用中,不老化、不分解、不产生有害物质,其化学性能极其稳定,不会因吸水和腐蚀等导致降解,使其性能下降,在高温环境下仍能保持其优越的性能,根据有关资料介绍,XPS挤塑保温板即使使用30~40年,仍能保持优异的性能,且不会发生分解或霉变,没有有毒物质的挥发。
6.产品环保性能XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定,不挥发有害物质,对人体无害,生产原料采用环保型材料,不产生任何工业污染。该产品属环保型建材
边界保温条
热能损失除去有围护结构保温差造成的热量散失外,还有就是通过墙体传导热造成的热量损失。边界保温条的目的就是阻断热量通过墙体向外部传递,除了提高系统热效率的前提下还要降低热损失。所以墙角的保温就非常重要。而现状是多数地暖施工企业都不重视墙角保温,几乎都不使用。也有部分地暖公司在地暖施工中是将保温板切割成5至10cm的条状来做墙角保温,其实这种做法是不能起到好的效果的,因为保温板的抗蠕变性差,受压变形后无法回弹,容易在变形缝出形成缝隙导致热量的散失。边界保温条的好坏还是有很大的区别
1.绝热效果的区别
导热系数越低保温条的绝热效果就越好,目前市场上保温条的导热系数在0.040左右,而质量较好的火焰山保温条的导热系数在0.030以下。
2.环保性的差异
保温条长时间在潮湿的环境下容易吸水,而保温条一旦吸水就难免会滋生霉菌,这就要求边界保温条具有很好的闭孔结构和极低的吸水率,边界保温条的质量就能以此来区分。
反射膜
概括来说反射膜的作用就是将热量向上反射,降低向下的热量损失。反射膜置于发热体和绝热体中间。作为一种热反射材料,它能够有效的降低热能的散失,并且能够起到加速升温的作用。反射率是衡量反射膜质量的主要指标之一,反射率越高反射热量的效果就越好,相反就越差。而市场上比较常见的无纺布反射膜的反射率只有60%,并且普通的无纺布反射膜无法隔绝氧气和水分,在高温和高碱性的环境下镀铝层会和氧气和水分产生化学反应,镀铝层会被降解掉,失去镀铝层的反射膜将会失去原有反射热量的作用。而现在新型的铝箔镜面反射膜能够反射95%的热量,而且这种反射膜是由多层PET保护层和铝箔反射层构成,正反面的PET保护层有效的隔绝了氧气和水分,所以这种反射膜的使用寿命基本上能与建筑寿命同。
钢丝网(硅晶网)
当地面绝热层为保温板拼接,并与地面上部瓷缝隙重叠时,由于荷载不均可能会出现瓷砖缝隙处开裂或局部塌陷。为克服地面荷载不均而造成的瓷砖缝隙处开裂或局部塌陷,这时就需要钢丝网进行加固来避免以上问题的发生。钢丝网是属于金属物品,而金属物品最容易与氧气发生氧化反应,既锈蚀虽然钢丝网是需要埋在水泥层下面,基本上隔绝了氧气,但是并不排除在施工的时候有多余的氧气沉淀在水泥层面下,或者其他方面的原因导致氧气的渗入,所以要求钢丝网具有很好的耐锈蚀性,而具有镀锌保护层的钢丝网在耐锈蚀方面的效果比较好。又因为钢丝网起着加固凝土层的作用,这就考验了钢丝网的拉拔强度,而市场上普通的卷网丝的径仅为0.5-0.9mm左右。必定不能够长久的承受来自上方的压力,所以在选择钢丝网的时候就需要考虑钢丝网的半径是否在2mm以上并且是否具有镀锌的保护层。
地暖卡钉
地暖管道的固定方式主要采用卡钉来固定,卡钉的使用使地暖管道的固定更加快速、方便。钢丝卡钉采用U型设计,U型开口距离根据地暖管道的直径来确定,一般为3.5—4.0cm,略大于卡钉的半圆直径,这种设计主要是利用钢丝卡钉本身的弹性,使卡钉具有一个向外的弹力。目前市场销售的卡钉多以回收塑料制造为主,呈黑色,强度低,高温下环保性差,而品质较好的火焰山卡钉多为新料制造,呈白色透明状,环保性极佳。因为卡钉所在的环境有时在零下10度以下,有时在80度以上,这就需要卡钉在极冷的环境下不断裂和在极热的环境下不软化。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
