土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
发布于:2018-11-19 11:19:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点
产品特点:
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051压力变送器的应用
增强型罗斯蒙特3051新型压力变送器参数:
保修期限:5年有限保修期
量程比:150:1 (老型号为100:1)
工作压力:高达2000 psi(137,89 bar)
电源电压:10.5-55Vdc(V)
测量范围:-62.2--62.2kPa
防爆等级:ExdIIBT3
防护等级:IP44
精度等级:±0.075%
输出信号:4-20mA HART,WirelessHART,FOUNDATION?现场总线,PROFIBUS,1-5 V低功耗HART
接口尺寸:1 /2-14NPT(30mm)
工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST
诊断:基本诊断,电源咨询诊断
认证:SIL 2/3通过独立第三方,NSF,NACE,危险场所认证,符合IEC 61508标准
罗斯蒙特 液位变送器 3051SAM2PT3A2B11A1AE1M5/1199WDA95AFFW72DA00
罗斯蒙特 液位变送器 3051SAM2ST3A2B11A2AE1/1199WDA95AFFW72DA00
罗斯蒙特 变送器 3051S2TG2A2B11A1BB4I1M5Q4Q8QT+1199WCC59AFFW72DAA1E
罗斯蒙特 差压变送器 3051CD3A22A1AS1M5Q4+1199WDA93DEFWJGDA00
罗斯蒙特 差压变送器 3051CD3A22A1AB4I5M5HR5S1+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特 差压变送器(液位) 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B
罗斯蒙特 差压变送器(液位) 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF63GFFW71DA00B
  • 德科蒙
    德科蒙 沙发
    需要具体型号,请咨询:冯工 13307119923(微信同步)或Q:1627206624
    2018-11-19 11:20:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
浙江皖开生产ZW32-12F/630智能看门狗真空断路器
一、ZW32-12F/630-25产品简单概述 真空断路器采用真空灭弧原理、永磁操动机构,集成微处理技术、现代网络通讯技术和新型开关制造材料于一体。额定电压为12kV,50Hz三相交流的户外配电设备。该产品广泛适用于城市电网中作为分断或联络开关,或用于农网配电户外变电站出线开关,可有效完成分、合负荷电流和短路电流。 二、ZW32-12F/630-25产品适用范围 适用于变电站、工矿企业及城乡配电网作保护和控制, 特别适用于操作的场所和城网自动化配电网络。 本产品与控制器配套,能配电自动化要求,并能可靠而有效地完成的重合器功能。
