土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ ?管道修补器厂家|板式修补器
?管道修补器厂家|板式修补器
发布于:2018-11-19 10:43:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
板式修补器可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修复,该产品适用范围广,对于管材的圆弧要求度低,通用性强。
应用范围:不锈钢板式修补器广泛应用于地面及地下输油、输气、给排水中低压管道的修补。维修管线破损长度可达600mm,是普通修补类产品的3-4倍,满足多种破损管线维护的需求。
不锈钢板式修补器橡胶达到国际饮用水标准,外壳为304/316L不锈钢材质,耐腐蚀性更强。
板式修补器产品轻便可靠,DN200的产品只有3KG左右。一人即可完成,省时省力。
板式修补器不限管材,一套产品可以适用于多种材质的管道,适用管径范围广泛,如108-118MM这一套产品,既可以适用108/114的钢管,也可以用在110的PE/PVC管道,还可以用在118的球墨铸铁管道上。库存只需要备货一套即可解决每种材质的管道。
板式修补器操作的注意事项?
1、胶板搭接处和钢壳连接处尽量不要赶在漏点上
2.胶板不能卷边
3、两片或者多片式的产品,每侧螺栓均匀上紧。不能扭紧一侧再上紧其他几侧螺栓,要均匀同时进行
4、同一侧的螺栓均匀上紧
大连铸鸿有限公司可以专门定制生产管道修补器厂家,对于工况产品选型有着多年的服务经验,可以快速解决管道连接、管道修补当中遇到的难题。 精心的设计制造,为客户提供优质的产品和服务;不断创新改进,在行业保持持续的优势和发展;
纯水系统
6.51 万条内容 · 276 人订阅
压力罐该怎么保养呢?
无负压供水设备在使用中无需修建水塔水箱,采用水气自动调节、运转,停电后可以继续供水,不仅占地面积小还节省了成本,目前已经广泛的成为企事业单位、普通用户住宅及农村的供水和生产的优先选择。无负压供水设备压力罐具有安全可靠、环保节能、压力范围小的优点,可起到补水箱的作用,利用本身的压力向并联稳压系统进行补水。 无负压供水设备压力罐在使用方便,但是如果缺乏保养的话,也是会影响整套无负压供水设备的稳定运行的,我们需要注意以下几点:
