土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ ?多功能型管道连接器|船用联管夹
?多功能型管道连接器|船用联管夹
发布于:2018-11-19 10:38:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
多功能型管道连接器为什么称为多功能呢?因为它可以连接不同材质,不同直径,甚至是不同壁厚的管道。它可以连接钢管,铁管,PE管,PVC管甚至是水泥管(软管和波纹管除外)。直径允许4mm的偏差。它还可以连接轴向角度的偏差,其中,单管可以有6度的偏差,双管允许有10度的偏差。是您在设备安装以及工程中不错的选择。
它可以极大地提高您的工程效率。该产品操作简单,尤其是在地下安装等复杂场合,不需要动火,免焊接,也不需要法兰等焊接方式需要的焊机以及特殊表面处理,也不需要PE管道安装需要的热熔电熔时间。该产品因为在使用时已经是一个成品,省掉了您施工需要的各种繁琐工序。
多功能管道连接器修补器安装注意事项?
1、连接器如不需要角度偏差范围,则理想为零对接,接口处于连接器中间位置;
2连接器如需有轴向角度偏差,则需要参考样本资料中技术参数的“c”的适用范围。
3每个螺栓均匀较紧
4多功能修补器用扭力扳手安装产品的扭矩操作,如果没有扭力扳手,则上紧以后听到金属摩擦咔咔声为止
5、修补器如较紧后还有滴水现象,则用胶锤敲击钢壳的两侧外沿和螺栓,再次上紧螺栓
6、管道漏点尽量避开橡胶切口处和螺栓连接处
大连铸鸿机械有限公司作为管道连接器,管道修补器、船用联管夹生产厂家有着多年的研发经验,旗下多种管道连接修补产品,可以根据具体的工况进行定制生产,并给出工况的解决方案。我公司先后与国内的18000余家企业建立了良好的合作关系;产品远销美国、英国、西班牙、澳大利亚、俄罗斯、中东等57个国家,产品质量和售后服务等各方面均得到客户的充分肯定。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于碳源投加的问题
我厂有两期四条生产线,一期是两条线AAO氧化沟,二期两条线AAO mbr,每期处理水量为三万六左右。厂区处理城市废水,生活污水与工业污水也有接进厂区。近期发现水质变化较大。进水COD150左右、氨氮30左右、总氮40左右、总磷3-5,出水cod10左右、氨氮0.1-0.5、总氮13-14、总磷0.3左右。四条线污泥浓度为6300、6800、12000、11000,生化池有较多浮泥,svi接近100.每天出泥27吨左右(含水率百分之80).出水总氮基本是硝酸盐氮。厂区执行标准为一级A,现在出水总氮接非常高。由于运泥的原因污泥增加外运量是不可能的,所以污泥浓度很难降下来。现在的方案是减少进水量投加碳源。这样可以吗?用什么碳源比较好?碳源投加量是多少?出水总氮要保证低于12。
