土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 告诉您氟离子去除剂如何正确使用
告诉您氟离子去除剂如何正确使用
发布于:2018-11-19 10:16:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       目前国内外含氟废水的处理方法有多种,主要有化学沉淀法、吸附法、混凝沉降法、电凝聚法、离子交换树脂法、反渗透法、液膜法、电渗析法等,经常采用的方法是化学沉淀法、吸附法、混凝沉降法,其他方法应用较少。相比吸附法,化学沉淀和混凝沉降法最为方便,在废水中直接添加环瑞的高效除氟剂GMS-F2后进行絮凝沉降可直接去除废水中的氟离子。
      高效除氟剂GMS-F2是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理;反应速度快,去除率可达95%以上。使用方法也是很简单。
首先在实验室进行小试,以确定现场水量的药剂添加量。小试流程如:
   1、测量原水pH、氟含量。
   2、取原水样1L用氢氧化钙(10%)调pH=8.5。
   3、加入GMS-F2(添加量计算式:17.5×氟含量g=GMS-F2(g))用蒸馏水彻底溶解后加入。
   4、电磁搅拌30min。
   5、加1.6gPAC(溶解后加入),搅拌5min。加PAM(1‰ )至泥水分离。
备注:若上清液不清澈可多加PAC。
        其次,现场使用时高效除氟剂GMS-F2的反应非常迅速,可直接投加,对氟超标的废水进行处理,由于废水的含氟高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
       最后,高效除氟剂的现场投加,由于废水中的氟值高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
农村污水处理设备带来农村新气象
如今更高层面的农村污水处理,不在只是政府层面的规划,而是落点到效果时代的体验。过去,农村污水处理设施以项目为单位完成,但新常态下的“乡村振兴”战略测要求其具备“建设+运营”的能力,甚至于运营则是更重要的话题,因此对技术的经济效益落地能力和持续维护能力将有着更多要求。 年均产生污水量超过94亿吨,但相较于90%的城镇污水处理率,农村污水处理厂集中处理率仅为57%。而《全国农村环境综合整治“十三五”规划》提出的2020年农村生活污水处理率最低目标要求则为60%。
