土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autodesk AutoCAD 2019 32位64位简体中文网络版安装教程
发布于:2018-11-18 19:41:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、打开 Install 文件夹,双击运行AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe 程序
2、Autodesk AutoCAD 2019 软件正在准备解压,默认解压至C:\Autodesk 文件夹中。由于安装文件较大,为了减少 C 盘的占用,我们这里建议大家解压至其它磁盘(请在其它磁盘上提前建立一个文件夹)
3、根据提示,我们点击“确定”即可
4、Autodesk AutoCAD 2019 软件正在进行解压,解压完成之后
5、根据提示,我们双击运行“setup.exe”程序
6、Autodesk AutoCAD 2019 软件正在进行初始化,初始化完成之后
7、根据提示,我们点击“安装”选项
8、根据提示,我们勾选“我接受”选项,然后点击“下一步”
9、根据提示,我们选择 Autodesk AutoCAD 2019 软件默认安装路径为C:\Program Files\Autodesk,然后点击“安装”
10、我们看到,Autodesk AutoCAD 2019 软件正在进行安装,安装过程较长,大家需要耐心等待,安装完成
11、软件安装完成,我们根据提示,点击右上角的关闭按钮关闭 Autodesk AutoCAD 2019 软件。
12、打开 Crack 文件夹
13、根据提示,我们右键选择“以管理员身份运行”NLM.msi 文件
14、根据提示,我们点击“下一步”
15、根据提示,我们选择 Autodesk AutoCAD 2019 软件默认安装路径C:\Autodesk\Network License Manager,然后点击“下一步”
16、根提示,我们点击“安装”选项
17、Autodesk AutoCAD 2019 软件正在进行安装,安装完成后
18、根据提示,我们点击“完成”即可结束安装。
AutoCAD 2019破解激活
19、打开 C:\Autodesk\Network License Manager 文件夹
20、将 Crack 文件夹中的 adskflex.exe 文件复制到 C:\Autodesk\Network License Manager 中覆盖源文件
21、将 Crack 文件夹中的 adlmint.dll 文件复制到 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14 文件夹中覆盖源文件
22、打开 Crack 文件夹,找到 lic.dat 文件,右键选择记事本文件打开
23、在开始菜单或者桌面上找到 LMTOOLS Utility,双击打开
24、根据提示,我们切换到“System Settings”选项
25、我们找到 Hostname 和 Ethernet 对应的参数,然后回到我们前面打开的 lic.dat 文件,找到里面的 HOSTNAME 与 MACUSE_SERVER 部分
26、我们现在用 LMTOOLS 中得到的 Hostname 内容替换 lic.dat 中的HOSTNAME 内容
27、我们用 LMTOOLS 中得到的 Ethernet 内容,替换 lic.dat 中的MACUSE_SERVER 内容
28、修改完成之后,我们对    lic.dat      进行保存,保存完成关闭即可。
29、将修改后的 lic.dat 文件复制到 C:\Autodesk\Network License Manager 文件夹中
30、在 C:\Autodesk\Network License Manager 中新建一个 Log 文件夹
31、打开新建的 Logs 文件夹,然后在里面新建一个记事本文件,并将文件名称修改成 debug.log(大家注意:需要开启系统的文件扩展名功能)
32、我们再回到 LMTOOLS 窗口
33、我们将选项卡切换到 Config Services,然后在 Service Name 中输入:Autodesk
34、根据提示,我们点击“Path to the Imgrd.exe file”后面的“Browse” 选项,指向 C:\Autodesk\Network License Manager\Imgrd.exe 文件,将“Path to the license file”后面的“Browse”选项,指向 C:\Autodesk\Network License Manager\lic.dat 文件,将“Path to the debug log file”后面的“Browse”选项, 指向 C:\Autodesk\Network License Manager\Logs\debug.log 文件,设置完成之后,勾选“Use Service”和“Start Server at Power Up”。
35、根据提示,我们点击“Save Service”选项。
36、根据提示,我们点击“是”。
37、根据提示,我们点击“确定”完成,然后切换到“Start/Stop/Reread”选项卡。
38、根据提示,我们点击“Start Server”选项。
39、我们可以看到 Server Start Successful 的提示,说明软件服务已经成功启动。
40、打开我们安装好的 AutoCAD 2019 软件。
41、根据提示,我们选择“多用户”。
42、根据提示,我们选择“单一许可服务器”选项,然后输入服务器名称:
127.0.0.1。
43、根据提示,我们点击“完成”即可。
44、到这里,Autodesk AutoCAD 2019 软件已经全部安装完成。截止到本教程制作完成时,目前网络上仍然没有见到关于 Autodesk 2019 系列的注册机程序推出, 那么喜欢尝鲜的朋友可以参考本教程进行安装测试吧。
以上是AutoCAD 2019安装破解激活详细图文教程,希望对大家有所帮助。
  • 佚名
    佚名 沙发
    安装程序这么复杂啊!中间只要稍有不慎,就可能前功尽弃了。
    我还是没有权限下载,还有做什么活动后,才会有一天的免费下载权限。
    还是得谢谢楼主!
    2021-02-02 11:28:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求建筑小屋CAD三维图、平面图及剖面图
求建筑小屋CAD三维图、平面图及剖面图
