小轴承,转动大世界!轴承----机械行业里不可或缺的核心小零件。
凡是有转动的地方,就必定有轴承的存在。九星电绝缘轴承生产厂家所生产的电绝缘轴承在电机使用过程中有效的避免了电腐蚀所造成的损害,可阻止电流3000VDC,保障了轴承在电机行业领域中更可靠的运行。
那么轴承易损坏,都是因为轴承质量的原因吗?答案是否定的。因为如果在轴承的选型和使用中安装不当。也会大大缩短轴承的寿命。
一、轴承的选型很重要
滚动轴承类型多种多样,选用时可考虑以下方面因素,从而进行选择。
1、载荷的大小、方向和性质:一般情况下,滚子轴承由于是线接触,承载能力大,适于承受较大载荷;球轴承由于是点接触,承载能力小,适用于轻、中等载荷。各种轴承载荷能力一般以额定载荷比表示。 载荷方向 纯径向力作用,宜选用深沟球轴承、圆柱滚子轴承或滚针轴承,也可考虑选用调心轴承。纯轴向载荷作用,选用推力球轴承或推力滚子轴承。径向载荷和轴向载荷联合作用时,一般选用角接触球轴承或圆锥滚子轴承,这两种轴承随接触角增大,承受轴向载荷能力提高。若径向载荷较大而轴向载荷较小时,也可选用深沟球轴承和内、外圈都有挡边的圆柱滚子轴承。若轴向载荷较大而径向载 荷较小时,可选用推力角接触球轴承、推力圆锥滚子轴承。
2、允许转速:一般摩擦力矩小、发热量小的轴承高速性能好。球轴承比滚子轴承有较高的极限转速,故高速时应优先考虑选用球轴承。在相同内径时,外径越小,滚动体越轻越小,运转时滚动体作用在外圈上的离心力也越小,因此更适于较高转速下工作。在一定条件下,工作转速较高时,宜选用直径系 列为8,9,0,1的轴承。保持架的材料与结构对轴承转速影响很大。实体保持架比冲压保持架允许的转速高。高速重载的轴承需验算其极限转速。
3、刚性:轴承承受负荷时,轴承套圈和滚动体接触处就会产生弹性变形,变形量与载荷成比例,其比值决定轴承刚性的大小。一般可通过轴承的预紧来提高轴承的刚性;此外,在轴承支承设计中,考虑轴承的组合和排列方式也可改善轴承的支承刚度。
二、轴承的安装
安装应根据滚动轴承类型和大小及配合性质来决定其安装方法。(主要方法有机械法,油压法、加热法)但无论哪种方法,轴承内外圈、保持架或滚动体都不应承受直接锤击,否则会损坏轴承,决不能在安装一个轴承圈时施压于另一个轴承圈。对非分离型轴承,首先安装具有较紧配合的一个圈,安装前,轴承座表面应涂少许机油。若配合不太紧,对于小轴承可用手锤轻击抵住轴承圈端面的套圈,迫使轴承到位。敲击力必须均匀分布在轴承上,以防轴承卡住。
对分离型轴承,内外圈可分别安装,这样可使安装简单。将已安装好的内圈的轴插入已装好的外圈的轴承箱时,应特别当心,保证它们同心,以防擦坏滚道和滚动体。
对于大型轴承的安装,因所需安装力显著增加,一般采用加热法。轴承圈与轴承或轴承座之间安装所需的温差取决于配合的松紧程度。轴承与轴承的一些最常用配合所需的温差数值可通过计算获得。但在现场安装时,为防止冷却速度过快而影响安装,可适当加大温差但一般情况下轴承加热最高温度不能超过125摄氏度,否则,轴承材料将会发生结构变化,引起轴承尺寸的改变
因此,想要轴承的使用寿命增长,除了高质量的轴承以外,别忘了正确的安装轴承哦!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
标经理告诉你做工程一定要有有大格局,要么你一事无成如今建筑行业已经陷入两难境地,不干吧,就能活活饿死;硬着头皮去干,可能会亏死。这让当今的工程老板苦笑不得;不干等死,硬干累死。 工程行业乱像丛生,源于行业的某些恶意竞争:一切进入一个拼价格的时代,低价中标让一般企业叫苦不迭,近年来人工成本不加负,材料也层层上升,但是工程定额一直不见更新,更不忍直视的是标价格越来越低令人十分恼火,这能做出一项优良的工程才怪。 好在国家不断推出相应发条,在一定程度上遏制这种不合理的竞争,让建筑行业可以跑道上合规合法的竞标;但是打铁还需自身硬,不但要加强自己企业的竞争力,而且要自身修为一点不能松懈能吞的下委屈,才能有生意人生的大格局。
