你是不是找可以将两路信号进行差值计算的仪表?选择昌晖YR-GFD双回路显示控制仪就对了,这种仪表可以对两路信号进行加、减、乘、除数学运算,本文以问答形式对YR-GFD双回路显示控制仪的通道间运算功能做详细介绍。
1、YR-GFD双回路显示控制仪能够同时显示两个测量值和数学运算后的结果?
YR-GFD双回路显示控制仪只有两个显示窗口,不能同时显示三个值,以这种方式显示:
①PV显示窗口通过设置一级参数PdIS,PV可显示可在第1路测量值、第2路测量值、显示两路的数学运算结果和循环显示第1、路测量值和两路数学运算结果之间选择,出厂预设为PV显示两路数学运算结果之间选择。
②PV显示窗口通过设置一级参数SdIS,PV可显示可在第1路测量值、第2路测量值、显示两路的数学运算结果和循环显示第1、路测量值和两路数学运算结果之间选择。
2、两个通道运算的结果是算术值还是绝对值?
YR-GFD双回路显示控制仪两个通道运算的结果是算术值。
3、YR-GFD双回路显示控制仪的变送输出是如何定义的?
仪表变送输出与测量值对应:第1变送输出对应通道1测量值;第2变送输出对应通道2测量值。变送输出的量程可以在量程范围内自由定义。
4、YR-GFD双回路显示控制仪通道间的数学运算类型用户用否自己设定?
YR-GFD双回路显示控制仪通道间的数学运算类型均由用户自己定义。具体操作为通过设定一级参数“SuF”,数学运算可设置为乘法、除法和加法。那用户需要减法运算呢?首先将一级参数“SuF”定义为加法,两个通道分别有输入信号系数K1和K2,若将K1设为负数、K2为正数,则运算结果=K2×第2路测量值-K1×第1路测量值;若将K1设为正数、K2为负数,运算结果=K1×第1路测量值-K2×第2路测量值。
5、仪表可以带几个报警?
仪表可带4个报警输出,报警输出跟随状态可组态(跟随第一报警、跟随第二报警、跟随运算结果报警可选),上下限报警转态可组态。
6、是不是每一台YR-GFD双回路仪表都带通道间运算功能?
不是!标准型的YR-GFD双回路仪表没有运算功能,如需要运算功能,选型时要选择相应的代码,让仪表在工厂生产时就带上运算功能,该功能用户不能自己增加。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
12步助电工做好仪表伴热,让您的仪表安全过冬冬季仪表伴热是仪表防冻的有效措施,通常仪表防冻有几种方式:一是加伴热和保温,伴热有两种电伴热和蒸汽伴热。二是放空,有些不用的管线及时排空并吹扫干净。三是在低点作小排放或打循环保证流动。防冻常用有蒸汽伴热、电伴热、保温材料、热水伴热。当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。为此,必须对仪表和仪表测量管线进行伴热防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等仪表的检测管线和测量管线。那么具体的仪表伴热和仪表测量管线伴热操作如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
